查看: 1746|回复: 2
技嘉h81m-s1 不触发
发表于 2021-6-18 16:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无rsmrst  >  pe_n为高,正常为低~5vaux_sw 为高,正常为低 it8620e  46脚   0v正常    46脚到5vaux_sw断线,电池下面
发表于 2021-6-18 16:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一切都在掌控中
发表于 2021-6-18 18:25:55 | 只看该作者 �
待机时要产生3VDUAL和5VDUAL的条件是P_EN要为低电平。P_EN要为低必须5VAUX_SW要为低。这个信号为高不正常!而这个信号是由IO发出来的。说句实在话,如果换了是我,我会更换IO。
