查看: 1418|回复: 5
T40不开机接可调电源流跑到0。32 南桥发热
发表于 2009-8-5 13:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40不开机接可调电源流跑到0。32 南桥发热 是不是缺电压啊
发表于 2009-8-5 13:22:40 | 只看该作者 �
如果热量高的话,可能南桥坏了
发表于 2009-8-5 13:24:20 | 只看该作者 �
CPU没工作吧
发表于 2009-8-5 13:26:31 | 只看该作者 �
没有啊 还没开机呢
发表于 2009-8-5 13:33:10 | 只看该作者 �
检查开机电路
发表于 2009-8-5 13:43:03 | 只看该作者 �
这个解决了 产生1。8V和2。5那个1845坏了 更换后OK
