查看: 3981|回复: 19
二极管的导通后的电压怎么判断
发表于 2021-5-5 07:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位高手,二极管的导通压差是不是一般都是0.7V,
上图的VIN公共点电压经过两个电阻分压后变成7.8V,然后经过PD14后,二极管的电压会自动变为4V,保留
正负极0.7V左右的压差,是不是大部分的二极管都是这样。
发表于 2021-5-5 10:52:59 | 只看该作者 �
月饼老师亲自点评,楼主可以去购彩票了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 10:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个叫二极管的钳位。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 08:07:10 | 只看该作者 �
锗管是0.2,硅管是0.7V。
现在的年轻人估计很少碰到鍺管了  详情 回复 发表于 2021-5-5 19:21
锗管好像是0.3  发表于 2021-5-5 10:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 19:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2021-05-05 19:11
二极管在信号电路里,当它没有的,一坨锡就是了
一般也就是防止高电压串到低电压电路里去
发表于 2021-5-5 19:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般也就是防止高电压串到低电压电路里去  详情 回复 发表于 2021-5-5 19:13
发表于 2021-5-5 10:59:46 | 只看该作者 �
0.7V只是一个粗略的代表值。不同型号都不同,具体要看它的规格书。这里以SR系列的来说:1A电流的情况下SR120的压降不超过0.55V, 而SR150则不超过0.7V,SR170不超过0.85V,SR1200不超过0.95V。如果电流小压降会更低,电流大则会更高。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
jqbf199807 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-5-5 10:34:03 | 只看该作者 �
看二极管材质,一般0.2~0.7v之间
发表于 2021-5-5 19:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2021-05-05 08:07
锗管是0.2,硅管是0.7V。
现在的年轻人估计很少碰到鍺管了
发表于 2021-5-5 21:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硅0.7锗0.3这只是理论值,实际上会有些误差
发表于 2021-5-5 21:30:53 | 只看该作者 �
谢谢各位高手分析解答
发表于 2021-5-6 06:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2021-5-6 07:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硅管的压降是0.7V,锗管的压降是0.3V
发表于 2021-5-6 09:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7.8.为什么经过二极管后变成4了
发表于 2021-5-6 09:38:53 | 只看该作者 �
lajidong说的不错,应该以管子的规格书为主。学习受教了。谢谢分享。
发表于 2021-5-6 10:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二极管把电压钳位在4v,负极电压3.3加0.7,不受后面电阻分压电路影响
发表于 2021-5-8 11:26:22 | 只看该作者 �
“分压后变成7.8V,然后经过PD14后,二极管的电压会自动变为4V”,我想了解一下,如果正负极压差0.7v,二极管是怎么把7.8V变成4V的?
发表于 2021-6-10 16:44:36 | 只看该作者 �
pd14的作用是不让运放负输入端的电压飞太高 vin大于8v的时候按分压电阻算肯定很高了 有二极管会给他拉到3v多一点
发表于 2021-6-11 11:11:00 | 只看该作者 �
开关管,开关电路精彩遇到,只有当vin存在时,3vpcu才能到达PU8,如果vin没有,则二极管截止关闭。
