查看: 1806|回复: 10
这个锡珠不进洞,怎么弄都进不去,
发表于 2021-6-8 18:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个锡珠不进洞,怎么弄都进不去,怎么搞
12块钱一瓶,浪费了半瓶。唉
发表于 2021-6-8 18:40:17 | 只看该作者 �
你油涂太多了啊  正面不能有油的  先在芯片边角 上两个锡珠 然后风枪吹融 不会动   等凉了之后 再薄薄的涂一层焊油  再上钢网  记得钢网要洗干净 不能都是焊油 你这个是焊油太多 导致锡珠都黏住了  再用小纸条把珠子推到洞里  你这个就是焊油太多了 多练练吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-8 18:37:35 | 只看该作者 �
先在上面涂一层助焊剂再拿刷子刷,
发表于 2021-6-8 18:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涂了,锡珠倒上去时只有少数没进去,然后刷子刷,出来的比进去的多,结果都刷到外面来了
发表于 2021-6-8 18:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊油是锡珠带出来的。
发表于 2021-6-8 19:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行就先用锡膏吧
发表于 2021-6-8 19:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
珠子上粘焊油了粘在一起了
发表于 2021-6-8 21:52:37 | 只看该作者 �
楼上经验学习了,很好的经验。
发表于 2021-6-8 22:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上植锡台吧
发表于 2021-6-9 08:01:38 | 只看该作者 �
用刮锡刀刮,没有可以用铁片,然后用镊子补漏掉的
发表于 2021-6-9 08:28:50 | 只看该作者 �
这种多植几回 自然就会 没有什么门道,
