查看: 1985|回复: 18
[显卡维修]
一块杂牌750ti显卡,电压有,就是不认卡
发表于 2025-3-29 21:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌750ti2g显卡,无外接供电版,使用过程中突然黑屏,不认卡,会从核显启动,测量12v ,5v,核心0.9,显存1.5,pex_vdd1v,都有就是不认卡,核心微热,编程夹bios,25lq020也能读取到数据,没找到合适的bios,没敢刷,时钟复位电阻也正常,不知如何修理了,请多指导!
发表于 2025-4-6 19:29:42 | 只看该作者 �
量了发现时钟晶振1.7v左右,两边无压差,换了27M晶振,故障还是一样。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-2 07:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看有没有掉件
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-31 12:52:54 | 只看该作者 �
不会是GPU挂了吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-30 10:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢指导,刷了站内推荐的华硕BIOS,还是不认卡:kuqi:
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-29 23:30:42 | 只看该作者 �
刷前备份好,随便刷
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-14 20:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我得一个卡也是  电压都有就是不认卡  然后我把原bios保存  把芯片里的全部擦出  然后把保存的从新刷进去  你猜怎么着亮了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-14 14:51:16 | 只看该作者 �
人为刷错BIOS,固件信息差异过大就会在初始化的一瞬间锁死核心,导致不认卡。这种情况恨少,排除这个问题可以摘掉或者清空存储器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-13 22:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地值有不正常偏低但不短路的话就是核心挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-7 17:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把BIOS拆了查了1256脚对地值,查下另外几个引脚电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-7 16:14:47 | 只看该作者 �
BIOS吗。。。学习。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-7 08:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位3.3伏是不是确定进核心了,量一下晶振两脚对地阻值,估计两脚对地阻值不一样了,核心挂,神仙都救不了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-7 15:41:27 | 只看该作者 �
学习一下,提升提升
发表于 2025-4-7 19:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios不会引不认卡
人为刷错BIOS,固件信息差异过大就会在初始化的一瞬间锁死核心,导致不认卡。这种情况恨少,排除这个问题可以摘掉或者清空存储器  详情 回复 发表于 2025-4-14 14:51
发表于 2025-4-7 20:47:24 | 只看该作者 �
这种情况 作为三板斧的我就准备收尸了
发表于 2025-4-8 09:48:50 | 只看该作者 �
直接一榔头,搞定
发表于 2025-4-8 16:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下各供电芯片的开启信号看看
发表于 2025-4-9 23:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软功底不行,刷比沃斯怂个毛
发表于 2025-4-16 09:44:46 | 只看该作者 �
核心坏了吧
