查看: 3055|回复: 20
[求助中]
求技嘉GV-N1070WF2OC-8GD显卡BIOS
发表于 2021-9-25 09:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一块技嘉GV-N1070WF2OC-8GD显卡  。型号贴纸看不清   ,但是多方查证应该是这个型号
故障现象点不亮   所有供电正常。无明显进水腐蚀痕迹,BIOS被刷过
刷了论坛里的一个BIOS可以点亮了,驱动也能打上。但是鲁大师跑分才5万分,FPS也只有90左右
有没有师傅们手里有这卡,或者正在修这卡麻烦备份一个来。万分感谢
发表于 2021-9-29 10:07:04 | 只看该作者 �
276400043 发表于 2021-9-29 09:23
这卡的BIOS  不应该是512K的吗  ?
你觉得谁发的才是正确的?
但是我原机备份的是512的 淘宝买的卖家给的258K的他说是软刷的 我说我只能用编程器刷 他重新给我发的也是512的  详情 回复 发表于 2021-9-29 10:15
发表于 2021-9-29 09:20:08 | 只看该作者 �
楼主嫌弃官方BIOS,删除附件
这卡的BIOS 不应该是512K的吗 ?  详情 回复 发表于 2021-9-29 09:23
发表于 2021-9-25 11:40:42 | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2021-9-25 09:26
直接自己百度就知道了
没刷过啊,备份好刷刷试试咯
发表于 2021-9-25 09:19:54 | 只看该作者 �
打上驱动进系统后风扇全程不会转    跑鲁大师的时候也不转
发表于 2021-9-25 09:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
techpowerup上应该有吧,可以去找找
techpowerup是什么  详情 回复 发表于 2021-9-25 09:25
发表于 2021-9-25 09:25:10 | 只看该作者 �
techpowerup是什么
发表于 2021-9-25 09:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接自己百度就知道了
没刷过啊,备份好刷刷试试咯  详情 回复 发表于 2021-9-25 11:40
那个上面下载的要这么刷呀?你刷过吗? 怎么下载下来是258K的呀  详情 回复 发表于 2021-9-25 09:44
发表于 2021-9-25 09:44:11 | 只看该作者 �
直接自己百度就知道了
那个上面下载的要这么刷呀?你刷过吗?
怎么下载下来是258K的呀
发表于 2021-9-25 11:13:40 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,
发表于 2021-9-25 11:48:04 | 只看该作者 �
潇洒一回
发表于 2021-9-25 11:49:40 | 只看该作者 �
techpowerup  找起来比较复杂,,https://www.techpowerup.com/vgab ... memSize=&since=    这个直达bios搜索网址,
里面下载的BIOS要这么刷?编程器直接刷吗?  详情 回复 发表于 2021-9-25 12:23
发表于 2021-9-25 12:23:32 | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2021-9-25 11:49
techpowerup  找起来比较复杂,,https://www.techpowerup.com/vgabios/?architecture=&manufacturer=&mo ...
发表于 2021-9-29 09:23:06 | 只看该作者 �
[attachimg]2097051[/attachimg] 你觉得谁发的才是正确的?  详情 回复 发表于 2021-9-29 10:07
发表于 2021-9-29 10:14:45 | 只看该作者 �
行了,最官方的BIOS给你都嫌弃,我删除就是了  详情 回复 发表于 2021-9-29 12:06
发表于 2021-9-29 10:15:19 | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2021-9-29 10:07
你觉得谁发的才是正确的?
发表于 2021-9-29 12:06:38 | 只看该作者 �
我说我只能用编程器刷   他重新给我发的 ...
发表于 2021-9-29 13:26:38 | 只看该作者 �
:L:L:L
发表于 2021-10-1 22:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电多少v. 实在不行把供电提高到1v
怎么提高呀?  详情 回复 发表于 2021-10-2 09:02
发表于 2021-10-2 09:02:42 | 只看该作者 �
怎么提高呀?
