查看: 1255|回复: 17
换桥失败
发表于 2021-4-19 15:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
搞了几天,植锡算是成功了,焊桥时啪啪啪锡珠应该是炸了,唉
真吉儿难
发表于 2021-4-23 22:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2021-04-21 09:54
料板,收了三张,两张是cpu底座的针坏了,我本来是换底座结果温度太高把板子烧糊了,只剩一张南桥坏的
三张290块收的.
能把板子烧糊??
发表于 2021-4-23 09:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
上温度一般220-240.下温度320-340
发表于 2021-4-22 22:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
BGA温度低一点,高了自然爆,板子跟片最好恒温箱80度来几个小时
发表于 2021-4-22 18:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没事,当交学费了吧
发表于 2021-4-22 12:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有铅温度不要太高
发表于 2021-4-22 09:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
三张290块收的.
你这真是掉的大
没事,当交学费了吧  详情 回复 发表于 2021-4-22 18:19
发表于 2021-4-21 20:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
xiaocao1021 发表于 2021-04-21 18:49
280上面  桥应该已死
应该是,重新植锡后焊上去短路了
发表于 2021-4-21 18:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
280上面  桥应该已死
应该是,重新植锡后焊上去短路了  详情 回复 发表于 2021-4-21 20:58
发表于 2021-4-21 12:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度高了,时间调短一点
发表于 2021-4-21 11:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度高了,
发表于 2021-4-19 23:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bga吗?温度高了吧
发表于 2021-4-20 08:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lee1988 发表于 2021-04-19 23:21
bga吗?温度高了吧
下面200上面280
发表于 2021-4-20 13:22:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下面低了吧 上面太高了
发表于 2021-4-21 07:40:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
桥多钱买的还是料板拆的?
料板,收了三张,两张是cpu底座的针坏了,我本来是换底座结果温度太高把板子烧糊了,只剩一张南桥坏的 三张290块收的.  详情 回复 发表于 2021-4-21 09:54
发表于 2021-4-21 09:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
cxfzyyh123 发表于 2021-04-21 07:40
桥多钱买的还是料板拆的?
三张290块收的.
能把板子烧糊??  详情 回复 发表于 2021-4-23 22:02
你这真是掉的大  详情 回复 发表于 2021-4-22 09:06
发表于 2021-4-21 09:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
终于不掉球了 不知道这样就行了还是必须加焊油再吹一次?
发表于 2021-4-21 10:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我用的这个油膏,这种粘糊糊的感觉不好用
