查看: 7155|回复: 24
[主板维修]
PCI-E X16显卡插槽更换
发表于 2021-5-8 20:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户送我块PCI-E X16口坏的板子,闲来无事,测试一切正常,就插槽坏,丢掉可惜,找了块联想的坏板子,想把他换上,手边就风枪和烙铁,上次换个内存槽去掉后槽就报废了,这个槽不知好取不, ,还好一顿疯狂加热操作,小心意义取下,烧啊,真烧,接着去掉坏的插槽,清理,一个洞一个洞的用吸锡器吸,顺利的一次吸三个,搞通 ,很好,上座子,有个小插曲有个针没对好,压座子时压弯,从坏座子上取个针补上,继续, 还好装好了,上烙铁上锡,一排一排上真留,完美装好,激动又激动,发现第15组耦合电容掉了一组,找坏板补上,都是0.22UF的,紧接着上电源,显卡,点开关,OK亮了, 结束,    说实话,不好换,换好的成功率个人感觉不高,离桥太近,加热温度低取不掉,高了桥容易爆锡。不知道大佬们是如何换座子的,有好的方法,分享下,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-11 11:15:26 | 只看该作者 �
换过内存槽没搞锡炉,热风枪对塑料槽加热抽掉它再用0.7的空心针捅掉针脚
发表于 2021-5-8 20:58:21 | 只看该作者 �
  卧槽,你这是下一番狠功夫啊...        没有锡炉搞这玩意儿搞死人
发表于 2021-5-9 06:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原插座暴力拆下,买新插座换上,过孔除锡麻烦
发表于 2021-5-9 09:26:16 | 只看该作者 �
哎   像这种情况我们都直接叫换板
发表于 2021-5-9 10:58:19 | 只看该作者 �
除非价格报的可以,不然真不想搞
发表于 2021-5-9 11:29:58 | 只看该作者 �
直接用集成显卡多好
发表于 2021-5-9 13:00:30 | 只看该作者 �
换这种插槽我都是用长方行的锡炉非常方便,换的时候周边用高温胶带多贴几层保护一下PCB,不仅可以预防一下变形还可以保护一下周边的元器件。
说实话,没见过锡炉,锡炉会很浪费锡吧,没用过,也没见过,  详情 回复 发表于 2021-5-9 17:51
没见过,这么大个主板全放锡炉里面?其他地方不被弄到吗  详情 回复 发表于 2021-5-9 17:46
发表于 2021-5-9 15:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么测出的耦合电容容量啊?我自己换这个电容都是换100NF的
发表于 2021-5-9 17:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-9 17:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-9 19:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是高手
发表于 2021-5-9 19:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用风枪都能把这搞下来,厉害了
发表于 2021-5-9 22:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常操作,小心点就行了,内存插一样风枪加烙铁。。
发表于 2021-5-9 22:49:01 | 只看该作者 �
风枪搞这玩意 牛的
发表于 2021-5-9 23:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样不好换  锡炉比较方便   我一直用锡炉
发表于 2021-5-9 23:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是用锡炉子方便。
发表于 2021-5-9 23:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几分钟的事硬是被你搞成几十分钟,你也够无聊的了。
发表于 2021-5-10 04:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用锡炉或者BGA分分钟搞定
发表于 2021-5-10 06:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我也没有试过,不过看到别的大佬都用长方形的锡炉更换的。非常方便速度还快
发表于 2021-5-10 09:48:13 | 只看该作者 �
呵呵.......厉害
