查看: 1551|回复: 13
风扇开机动了一下就不动了
发表于 2022-4-5 13:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-4-5 15:41:08 | 只看该作者 �
缺少供电吗?检测一下CPU电压出来没有
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-4-9 08:53:14 | 只看该作者 �
应该有短路的地方,照图纸慢慢查吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-8 08:37:49 | 只看该作者 �
掉电肯定是哪里短路保护了。只有跑信号啦。或者看哪个地方发热比较快。烧机大法上上看。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-5 15:41:17 | 只看该作者 �
楼主想说什么  请详细说明有一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-8 11:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线可以吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-9 19:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看就是CPU问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-9 23:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插保护隔离电路有没有过
发表于 2022-4-9 21:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都不知道是想表达什么
发表于 2022-4-10 01:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇是由ec控制,查一下ec和vcc吧
发表于 2022-4-10 02:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么电流,主板小件比较多
发表于 2022-4-10 07:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你问的问题太笼统了,笔记本只要有风扇开机几乎都会转动一会就停下来,那是主板设置有温控启动,你可以用可调电源开机看一下电流,电流的大小来判断主板故障
发表于 2022-4-10 08:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本的时序都不知道,问咋修,你这是描述故障
发表于 2022-4-10 08:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己都没有说清楚问题
