查看: 3254|回复: 12
优派ve910b怪现象,求助
发表于 2009-7-21 12:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
优派ve910b显示器,开机后一亮一黑间隔2-4秒,亮时可见桌面图像且正常,偶尔可以点亮正常使用;这是哪的故障?自己的机子想修修,
发表于 2009-7-21 12:58:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查背光部分吧
发表于 2009-7-21 13:31:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
等管坏了任何一条,高压板或高压条电压不够都可能引起这种情况 驱动板就很少坏 但是也有可能
发表于 2009-7-21 14:01:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要是没有坏件的话还有可能高压地方有虚焊的
发表于 2009-7-21 17:31:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
首先检查是不是电容爆了?
发表于 2009-7-21 17:45:26 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
5# 武汉天涯浪子
电容未爆,12V,3.3V,5V正常负电压不知测那。
发表于 2009-7-22 03:06:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
出现问题的时候指示灯处于什么状态.
发表于 2009-7-22 11:55:51 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
7# 长风
指示灯灭,屏就黑
指示灯亮,屏就亮  (绿灯)
发表于 2009-7-22 12:25:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我以前有碰到一台液晶,也是这样,后来是开关板坏了
发表于 2009-7-22 22:06:29 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
5# 武汉天涯浪子
  今天拆开看,板是三合一的,电源管理芯片LD7552BS,12V电压在12.3~13.1v之间波动,5V、3.3V正常。当达到13.1V时指示灯灭,自动重启重复,当用其中一组高压开机(两个灯管)均能点亮只是亮度不够,12v电压正常,请高手指示检查故障的方法,在此先谢谢喽!!!
发表于 2009-7-30 23:40:44 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
10# 一张一弛
解决了,是四灯管其中一个接口接触不好,自己的东东,节省几百mm
发表于 2009-7-31 11:51:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
GX楼主呵呵
发表于 2009-7-31 12:08:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一般两种问题,高压部份或灯管的问题咯!
