查看: 1722|回复: 4
[系统故障]
win11系统中TXT文档打不开解决方法
发表于 2025-3-4 18:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[size=10.5000pt]   如果TXT文档打不开,出现“系统试图加载或还原文件到注册表,但指定的文件并非注册表文件格式”报错信息,如下图所示,可尝试通过以下方法解决。[size=10.5000pt] [size=10.5000pt]按下windows+X,会出现以下列表;
file:///C:/Users/47548/AppData/Local/Temp/ksohtml20040/wps2.jpg[size=10.5000pt] [size=10.5000pt]点“系统”,出现以下界面;file:///C:/Users/47548/AppData/Local/Temp/ksohtml20040/wps3.jpg
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt] [size=10.5000pt]点“应用”,再点“安装的应用”,出现以下应用程序列表;
file:///C:/Users/47548/AppData/Local/Temp/ksohtml20040/wps4.jpg[size=10.5000pt] [size=10.5000pt]在应用程序列表中找到“Notepad”程序,点“高级选项”,出现以下界面,然后点“修复”,或“重置”即可。
file:///C:/Users/47548/AppData/Local/Temp/ksohtml20040/wps5.jpg[size=10.5000pt] [size=10.5000pt]
发表于 2025-3-4 21:20:14 | 只看该作者 �
我去软件这块饭碗都快被佬大抢啦
发表于 2025-3-5 08:05:17 | 只看该作者 �
目前没有遇到这种问题,先学习到
发表于 2025-3-13 13:22:32 | 只看该作者 �
大部分默认软件都可以通过重置解决
发表于 2025-3-13 16:27:32 | 只看该作者 �
没遇到过,直接WPS呗?
