查看: 2134|回复: 14
[求助中]
x250主板屏幕接口短路暗屏
发表于 2021-4-13 02:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 28 29 30脚烧没了怎么接线?第一次遇到短路暗屏故障
发表于 2021-4-13 13:40:09 | 只看该作者 �
飞到屏保险后面把保险拆了
发表于 2021-4-13 13:14:06 | 只看该作者 �
直接连接到屏幕的主供电上。。。
发表于 2021-4-13 13:07:34 | 只看该作者 �
找点直接飞线到上屏就好了。。。。
发表于 2021-4-13 08:28:50 | 只看该作者 �
找点直接飞线到上屏就好了
发表于 2021-4-13 08:26:23 | 只看该作者 �
直接找点分线到上屏接口,粘好,拐弯处处理一下
发表于 2021-4-14 00:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找对奌飞线接到上屏,就可以
发表于 2021-4-14 11:04:28 | 只看该作者 �
直接拆屏线焊在主板上就好
发表于 2021-4-14 11:23:09 | 只看该作者 �
把座子换了
发表于 2021-4-14 11:32:55 | 只看该作者 �
直接主板接屏线
发表于 2021-4-14 12:12:47 | 只看该作者 �
直接主板连
屏线
发表于 2021-4-14 13:06:59 | 只看该作者 �
学习中。。。。。.
发表于 2021-4-14 18:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线,黑胶布
发表于 2021-4-14 22:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么看屏板子上对应的阵脚?用万用表测还是有阵脚定义说明书?
发表于 2021-4-14 22:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接口旁边肯定有20V 找个20V 飞线到屏线上
