查看: 3447|回复: 14
[测试好]
E570 BIOS 不掉电集显 ce570-nm-a831 rev 3.0
发表于 2020-5-4 16:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个BIOS  测试了,花10元买de,不掉电  有一个工厂的和一个 高手改的,开机3秒有联想标志楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
E570 集成3.0.rar
9.6 MB, 下载次数: 1134, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-4 16:42:28 | 只看该作者 �
压缩包里有2个BIOS  ,一个工厂和一个原机改的
CE570-NM-A831 rev 3.0独显的主板开机慢还掉电刷楼主这个bios好了,一时间不知道说点啥才显得我有文化,卧槽!  详情 回复 发表于 2021-5-21 19:00
发表于 2020-5-4 18:11:47 | 只看该作者 �
某宝上买的还是可以的
发表于 2020-5-8 11:36:33 | 只看该作者 �
怎么没人留言?手上正又块这型号的板,不知道刷了行不行
发表于 2020-5-8 15:32:00 | 只看该作者 �
不留,一定可以的,我也是下了好几个,都是亮机掉电的 ,这个买的 里面工厂的 我刷的 好用,不掉电 , 原机改的那个也是他帮我改的 ,也好用,最好用工厂的那个
发表于 2020-5-8 15:33:41 | 只看该作者 �
如果被坑了,有人会留言的,只要是刷了可以亮掉电的,刷这个没有问题
发表于 2020-5-28 12:02:10 | 只看该作者 �
正好需要 下载个试试
发表于 2020-7-5 12:41:41 | 只看该作者 �
测出来 里面改的那个BIOS显示几秒会掉点 原厂没问题好的
发表于 2020-7-29 19:30:15 | 只看该作者 �
改的 刷了 很慢
发表于 2020-12-17 16:09:37 | 只看该作者 �
下了,试试,我的I5的  先谢谢啦 反正掉电
发表于 2020-12-25 16:57:08 | 只看该作者 �
我的是独立显卡的开机掉电能用么
发表于 2021-5-21 19:00:17 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-21 17:54:08 | 只看该作者 �
好使。原来不定时掉电无规律。开机速度快!
发表于 2022-8-10 10:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显显示正常掉电的怎么多、具体啥问题、刷一个试试
发表于 2023-10-7 15:34:29 | 只看该作者 �
我的也是开机掉电,有时进PE都不行,刷你这个看看,晚一点上传测试结果~~~
