查看: 2208|回复: 7
战神z7m-sl7d2高温断电拆
发表于 2021-4-5 16:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
战神z7m-sl7d2   高温断电 拆机两个风扇不转 风扇有3v电压
发表于 2021-4-5 17:01:59 | 只看该作者 �
风扇有没有换过 是不是风扇本身坏了呢.
还没 两个风扇一起坏的?  详情 回复 发表于 2021-4-5 17:21
发表于 2021-4-5 17:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿修罗电脑行 发表于 2021-04-05 17:01
风扇有没有换过 是不是风扇本身坏了呢.
还没 两个风扇一起坏的?
发表于 2021-4-6 21:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用稳压电源3v直插风扇能转
发表于 2021-4-8 18:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度高了风扇才能跑起来吧,这个机器我也在修一台,二修的原来是独立显卡供电有问题报警掉电,修好后玩游戏又死机重启,看CPU供电是被干过的CPU供电有一相供电波形没出,修,修好供电之后使用没问题了,给客户,客户又反应温度高,一跑就99度,现在尝试换信越7921和改散热试试。
同行建议不修 可能cpu有问题 趁能点亮赶快还给客户  详情 回复 发表于 2021-4-10 14:04
发表于 2021-4-10 14:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
退给客户需要退钱的,我不认为是CPU问题,原CPU供电有问题现在只是CPU温度高,大动会先报风险,你的搞定了吗  详情 回复 发表于 2021-4-10 16:32
发表于 2021-4-10 16:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没搞定 退回给客户了  详情 回复 发表于 2021-4-11 20:38
发表于 2021-4-11 20:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没搞定 退回给客户了
