查看: 1191|回复: 12
[主板维修]
问个最简单的问题,大家想清楚再回答!
发表于 2021-4-7 23:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电短路的时候,其中CPU供电上管击穿,为什么电源一上电就保护!
发表于 2021-4-7 23:40:50 | 只看该作者 �
上管击穿了是不是相当于电压直接接到中间输出位置了?也就是cpu供电的位置,这个可以理解清楚吧。中间输出位置接的是什么?cpu,对吧,cpu呢对地阻值很小,相当于直接拿12v对地短路了,是不是就应该电源直接保护了?
发表于 2021-4-8 05:12:37 | 只看该作者 �
没弄明白,是坛友在提问题还是老师在考试。
有问题可以讨论;若是考试,不想参加。
发表于 2021-4-8 07:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有问题可以讨论;若是考试,不想参加。
当然是讨论
发表于 2021-4-8 07:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有问题可以讨论;若是考试,不想参加。
只是相互讨论一下
发表于 2021-4-8 07:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装CPU照样会保护,而且有的主板是没有预设供电的
发表于 2021-4-8 08:39:58 | 只看该作者 �
分析下电路就明白了。FB收到比正常电压高很多的12V,电源管理芯片不坏的情况下将会发出关闭上管,导通下管的动作。而此时上管坏了无法关闭,将导致下管一直工作在导通状态。下管导通接地你懂的。
正常这个短路的时候。供电还没到CPU电压,所以CPU电源管理芯片应该是没工作的。只是讨论下,不是和你杠哦  详情 回复 发表于 2021-4-8 08:59
发表于 2021-4-8 08:49:35 | 只看该作者 �
原因是:上管短路,电压作用到输出位置,输出位置串接了很多电容。瞬间接通电容充电,所以起始大电流。导致电源判定短路,进而保护。这个你可以用万用表来证明。万用表正极接CPU 电压,负极接地。对地阻值是从0开始增加。所以一开始蜂鸣的。几秒后才停止蜂鸣。所以上管短路不一定CPU就烧了。
有点道理  详情 回复 发表于 2021-4-8 09:07
发表于 2021-4-8 08:59:02 | 只看该作者 �
access-l 发表于 2021-4-8 08:39
分析下电路就明白了。FB收到比正常电压高很多的12V,电源管理芯片不坏的情况下将会发出关闭上管,导通下管 ...
发表于 2021-4-8 09:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点道理
发表于 2021-4-8 10:50:00 | 只看该作者 �
也许每个供电方案各不一样,但上管短路,未经变压的主供电瞬间肯定是直接接通VCcore。与VCcore相联的IO和CPU都受影响,损坏不一定,电容和电感阻止电压快速上升,上升过程中超过限值后下管打开,如果下管无法打开则可能形成CPU超压大电流烧CPU或电容击穿。具体要看电源管理的启动条件,VCC,en一般12V或5V等上电就开启。电容充电和CPU过大电流导致电源保护不敢苟同。
发表于 2021-4-8 22:25:30 | 只看该作者 �
U的上管供电短路,有一定的概率会连着U一起烧掉,U阻值很低,12V瞬间过载,ATX保护电路就会动作,
不装CPU的情况下呢?  详情 回复 发表于 2021-4-9 11:17
发表于 2021-4-9 11:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装CPU的情况下呢?
