查看: 3976|回复: 42
[主板维修]
谁会修V星z170a xpower主板,高手来一个,
头像被屏蔽
发表于 2021-4-6 14:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2021-4-12 08:54:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有就冲你说得话都不会有几个人理你的,哪有找人帮忙还吊的一批的
当你把一块完整的主板寄出维修,寄回时却发现不仅没修好,故障扩大,主板还被修的掉件你作何感想?客户找维修师傅开始都是很客气的,都希望修好,结果是这样你内心舒服吗?当然谁都不能保证修的好,但起码你要尊重行  详情 回复 发表于 2021-4-13 14:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-13 20:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-04-13 20:09
照你这样说的话,也不知你在哪里看的他维修视频的,你知道BIOS问题还让他乱修
西瓜视频里的“宿州浩宇科技”,请大家注意,这人维修主板不靠谱。
我只知道西瓜视频以前可以看岛国片、不知道上面可以修电脑  详情 回复 发表于 2021-4-14 21:43
刷到过浩宇电脑不知是不是你说得那个,那掉毛,只会刷个BIOS  详情 回复 发表于 2021-4-14 19:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-12 08:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只会根据图纸修理得愣头青,是不长久的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-7 12:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块板修主板应该都会修,只是师傅会衡量有没有价值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-7 08:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是要看时间金钱是否成正比,这块主板没图纸对于专业维修的师傅来说只是添加些难度,花的时间多。师傅是要赚钱吃饭的,也会衡量的,有技术有量的不会在意你这块主板,除非你出的维修价格高很多。你的激将法也就还在学校读书学习的愣头青才会吃你这套。
言之有理。  详情 回复 发表于 2021-4-13 13:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-6 22:47:38 | 只看该作者 �
中国有能人吗?  就冲你这话,估计都没人愿意回你
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-11 22:57:15 | 只看该作者 �
没钱就别问了
发表于 2021-4-11 22:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障斗不描述,测试数据?上电现象?什么都不说就说我们行业修不了?
发表于 2021-4-7 22:22:40 | 只看该作者 �
密码是多少?
发表于 2021-4-6 22:58:45 | 只看该作者 �
超频机器数据
微星z170a xpower主板.rar
3.12 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
密码是多少?  详情 回复 发表于 2021-4-7 22:22
发表于 2021-4-6 14:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么问题啊,怎么坏的啊
发表于 2021-4-6 19:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听说这主板没图纸,整个维修主板行业的人都修不了这主板,已经给二个维修师看过了,都说没图纸修不了,我中华大地难道就没有一个高手吗?看哪些抖音,西瓜视频,快手里面的维修视频个个说的头头是道,但私聊他们都不敢接这主板维修,难道这些个发维修视频的人都只是纸上谈兵?中国有能人吗?
发表于 2021-4-6 22:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钱多少的问题,没有修不了的东西,太便宜肯定没人接,
发表于 2021-4-12 00:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥故障?啥问题?
发表于 2021-4-12 00:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有图纸,发给我修吧。
发表于 2021-4-12 10:42:33 | 只看该作者 �
这个图纸我也有,没有图纸确实难度大点,但也要看故障现象,楼主求助连故障现象都不说,别人怎么帮呢?
大哥求教下,这个主板你有图纸,帮我看下这个内存电源管理芯片更换该怎么买,上面写着:DU F526  详情 回复 发表于 2021-4-26 18:58
给你修怎么样,维修费可以商量  详情 回复 发表于 2021-4-16 15:49
我不是有病乱投医,第一位维修师傅我是看了他好多维修主板的视频才选择的,我觉得还是有技术的,结果却让我大跌眼镜,内存槽边上用热风枪你起码要搞个东西挡下,防止吹化内存插槽,结果呢,内存插槽被吹化,修不好你  详情 回复 发表于 2021-4-13 14:17
嗯,大家说的都有道理,这主板起初是我在bios设置超频参数不成功后,再没有关机的情况下按了清除coms按钮。再开机主板能上电,风扇也能转,主板自检指示灯不跑码,显示00。主板没有任何烧件现象。第一次寄修老板回话  详情 回复 发表于 2021-4-13 13:52
发表于 2021-4-12 12:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是修不了 是价钱问题
发表于 2021-4-12 14:02:47 | 只看该作者 �
学习中··············
发表于 2021-4-13 13:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,大家说的都有道理,这主板起初是我在bios设置超频参数不成功后,再没有关机的情况下按了清除coms按钮。再开机主板能上电,风扇也能转,主板自检指示灯不跑码,显示00。主板没有任何烧件现象。第一次寄修老板回话修不好,寄回来后发现内存槽旁被热风枪吹过,和好板比较发现被吹跑一个电阻,连bios更新备援机制功能也坏了,故障扩大。第二次寄修和老板说过已修过一次,老板修后主板内存电压变成5v,回复修不好。寄回时告诉我不能上cpu和内存了,会烧。修了二次来回邮费去了80了,主板的故障越来越大。到手后上电一试,内存槽边一个mos管直接冒烟。现在是主板能上电,风扇也转,自检指示灯显示00,内存电压测的5v。当初我说过只要修好维修费可以商量。现在修了二次修成这个样子,各位换位思考一下……,现在谁还会接我这主板修?
没有维修时的故障现象是BIOS问题,刷BIOS能解决。第一次维修也许是刷BIOS技术不过关,不成功,导致跑码卡内存代码,尝试加焊内存供电芯片,加焊技术又不行吹跑电阻;第二次维修不知道他有没有维修,但应该有个场效应  详情 回复 发表于 2021-4-13 14:23
发表于 2021-4-13 13:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
言之有理。
