查看: 3102|回复: 15
HP 1000 (6050a2493101-MB-A02)购买的工厂BIOS 程序包OK
发表于 2017-3-14 10:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6050A2493101-MB-A02 集显BIOS(taobao).rar (3.18 MB, 下载次数: 258)
发表于 2017-12-22 16:00:04 | 只看该作者 �
我的独显的 跑马0.80 不插内存跑马0.70     bios刷了 不出集显  大家说 是换显卡还是南桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-4-16 12:18:21 | 只看该作者 �
我的是独显的,能用吗
发表于 2017-4-16 13:54:05 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。
发表于 2017-7-21 11:08:24 | 只看该作者 �
刷完居然妈的不亮了 我也是醉了 集成显卡
发表于 2017-7-21 11:26:41 | 只看该作者 �
替你测试过了PCH 的没问题  EC的BIOS有问题
发表于 2017-9-17 11:14:59 | 只看该作者 �
6050A2493101 MB A02  hp1000-1212TU半小时掉电,我在来当一下小白帮你们验证一下。。。
可以了吧…………………………………………………………………………………………………………?  详情 回复 发表于 2017-9-17 11:16
发表于 2017-9-17 11:16:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-17 11:40:05 | 只看该作者 �
原机本来是开机半小时掉电的。刷了楼主这个坑货的后。。直接不亮机了。。。。验证完成。。。
我的集显 刷了正常呀!SB 和EC同时刷的  详情 回复 发表于 2021-4-3 20:28
话别乱说噢 可能版本号不一样吧 我买了之后刷了立马解决了开机慢的毛病了  详情 回复 发表于 2017-9-17 12:07
发表于 2017-9-17 12:07:42 | 只看该作者 �
说你EC有问题的不是我第一个嘛。5楼不也给你验证了?  详情 回复 发表于 2017-9-18 19:30
确认了他EC BIOS是坏的。。。昨天订了个桥来换上把半小时掉电的问题解决了。。但楼主EC BIOS绝对坏的。 。我也说了在刷楼主的之前机器是能开机的只是要30分种掉电。。可刷了扣后机都开不起来了。把EC的从刷了就正  详情 回复 发表于 2017-9-18 19:28
发表于 2017-9-18 19:28:50 | 只看该作者 �
。我也说了在刷楼主的之前机器是能开机的只是要30分种掉电。。可刷了扣后机都开不起来了。把EC的从刷了就正常了。
发表于 2017-9-18 19:30:34 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-6 10:39:40 | 只看该作者 �
我的集显本,验证可用,故障是不亮,电流跑0.8-0.9.之前刷了坛上其它的BIOS是掉电重启循环。刷此BIOS正常亮机。EC没验证,不瞎说!
上面有人说桥的不好用,需要检查几个地方:板号,独和集,故障现象(是不是BIOS问题),人品。OK!
发表于 2020-1-5 17:20:43 | 只看该作者 �
下来试试
发表于 2021-1-10 23:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有台是独显的,上电是1.2电流不跳变。也不跑码,刷这个bios能好不?
发表于 2021-4-3 20:28:32 | 只看该作者 �
