查看: 682|回复: 9
[显卡维修]
ir35217 ir3567b等的程序在哪买? tb和pdd也没有
发表于 2025-7-21 19:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有大佬知道不,谢谢
发表于 2025-7-22 11:03:40 | 只看该作者 �
买料板下载数据保存留用,或者在英飞凌的英文论坛上有讨论,剩下就是显卡厂家渠道了(一般不会流出)
发表于 2025-7-22 07:13:54 | 只看该作者 �
自己备份的,没验证过
3567b,2 1,5700xt.txt
1.27 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3567b,rx570六相供电.txt
35217,5600xt,4 1相供电.txt
1.29 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
35217,5600xt,6 1相供电.txt
1.29 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
35217,5600xt,7 1相供电.txt
35217,5700xt,7 1相供电.txt
1.29 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
35217,6800xt1 1供电.txt
1.29 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
35217b,5(10) 1,5700xt.txt
35217b,5 1,5600xt.txt
XDPE132G5D,6800xt 12 2供电.txt
35.84 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-7-21 23:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是买的,需要你用编程器自己刷
发表于 2025-7-22 23:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能买一个一样的,复制出来
发表于 2025-7-29 13:26:39 | 只看该作者 �
下载就好了多大的事
发表于 2025-7-31 00:05:39 | 只看该作者 �
suguoding 发表于 2025-7-22 07:13
自己备份的,没验证过
感谢无私的大神
论坛有你们才有生气。。。 膜拜一下
发表于 2025-7-31 00:09:55 | 只看该作者 �
自己备份的,没验证过
大神是否有pcd格式的程序文件?txt是否只是供电相数的文件?
发表于 2025-8-3 12:14:51 | 只看该作者 �
是只刷 TXT 文件还是 PCD 文件也要刷?
我一直都是刷两种
肯定先刷程序,就是设计文件pcd,再载入相数管理的txt文件,就是两个都得刷  详情 回复 发表于 2025-8-3 21:59
发表于 2025-8-3 21:59:33 | 只看该作者 �
我一直都是刷两种
