- 积分
- 351
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-13
- 精华
***姐拿来一个笔记本,不开机。型号是华硕U303U
故障现象为0.01A-0.05A反复跳变
版号
在论坛下载了点位,不过不是2.2是2.0的,有点区别
经查开启之后,内存,1.0VSUS都有供电,其他电压没有出现。
反查SA供电没开启,来源于D5801,断开SL5801,后端3.3V强制上拉,SA出现,说明后端正常,是前端问题
再查,发现是D5802的VCCST的PG没来导致
通过点位继续查,此信号是VCCST直接上拉,来源就是VCCST电压。
来源就是PQ8813了
开启测试只有1V,正常应该是12V,拆掉电阻后端的电容,还是1V,拆掉转换管,12V正常。
不过手里没有这个MOS管,就找了一个料板的小N管改了一下装上去。
维修结束。***姐很高兴的掏钱了。
