查看: 2457|回复: 15
hp1213开机没电加变压器哒哒响
发表于 2020-9-9 21:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述。1213开机没有电,拆开一看。r523电阻挂了。根据正常来说。保险开关管也一块完蛋了。更换上述配件以后。然后开机继电器哒哒响。跟电鱼一样的响声,然后电压314v电容偏高了。
后来更换变压器跟光耦也不行。求助大佬帮帮忙看看
发表于 2020-9-9 21:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
300v电压怎么会高???
发表于 2020-9-9 21:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-09-09 21:55
300v电压怎么会高???
314v了,偏高
正常,不高呀..............  详情 回复 发表于 2020-9-10 12:34
发表于 2020-9-10 08:41:45 | 只看该作者 �
检查一下定影部份电路,也就是加热组件那一边的电路
谢谢,好的,就是变压器响的,应该不是定影部分  详情 回复 发表于 2020-9-11 19:46
发表于 2020-9-10 11:16:39 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-10 11:22:05 | 只看该作者 �
bian yaqi kenengyouwenti
发表于 2020-9-10 12:34:55 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-10 13:36:55 | 只看该作者 �
求助大佬帮帮忙看看
发表于 2020-9-10 17:53:48 | 只看该作者 �
应该不算高
变压器哒哒响  详情 回复 发表于 2020-9-11 19:45
发表于 2020-9-10 18:07:39 | 只看该作者 �
我修过一个电动车的开关电源,通电也是啸叫,结果是变压器脚断了,不知道打印机的啸叫是不是也应该是一样!你可以试一下
谢谢,变压器换了的,怀疑过载了  详情 回复 发表于 2020-9-11 19:45
发表于 2020-9-11 19:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,变压器换了的,怀疑过载了
发表于 2020-9-11 19:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-11 19:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-17 20:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板吧,有那时间,多修二台了
谢谢老哥。当天下午已经修好了。  详情 回复 发表于 2020-9-17 22:27
发表于 2020-9-17 22:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
永久的爱 发表于 2020-09-17 20:50
换板吧,有那时间,多修二台了
谢谢老哥。当天下午已经修好了。
发表于 2021-2-9 21:18:24 | 只看该作者 �
大力支持原创
