查看: 1998|回复: 6
[求助中]
联想thinks3-s440充不进电
发表于 2021-3-11 14:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
联想think s3-s440
原电池 插电指示灯一闪一闪
换电池后可以开机 但是电池充不进电 显示充电中
求大神支个招
发表于 2021-3-23 22:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用原装充电器测试。只用充电器拔掉电池能不能正常使用?电池到EC和充电芯片有两条总线测试一下波形。升级一下bios。
发表于 2021-3-21 08:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
永坤 发表于 2021-03-11 19:42
查下保护隔离管有没有击穿,上次修了太DELL的。也是显示正在充电就是冲不进去。没有的话,换个充电芯片,刷下BIOS试一下
隔离管没穿 然后充电芯片也换了故障依旧
发表于 2021-3-11 20:35:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隔离管 充电管 电源管理 bios ec
发表于 2021-3-11 19:48:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
还是查查充电条件再说
发表于 2021-3-11 19:42:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隔离管没穿 然后充电芯片也换了故障依旧  详情 回复 发表于 2021-3-21 08:33
发表于 2021-3-11 14:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
版号 la-9761p
