查看: 2692|回复: 13
[已解决]
苹果A1465死机
发表于 2021-3-19 18:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-19 22:38:59 | 只看该作者 �
还有A1466,都遇到过,散热导管就这么点很容易导致虚焊!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-21 20:42:25 | 只看该作者 �
这个机器 敢动U的都是大神
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-21 09:24:02 | 只看该作者 �
我都是重做CPU  不然比较容易返修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-20 15:33:49 | 只看该作者 �
这个机器的U是爱出问题,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-20 15:18:33 | 只看该作者 �
苹果用 windos 久了 多有问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-20 11:42:31 | 只看该作者 �
这个机器 敢动U的都是大神
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-19 21:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好经验 感谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-22 07:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会翻修这样的
发表于 2021-3-22 10:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果机器散热不行,U容易出问题
发表于 2021-3-22 11:03:15 | 只看该作者 �
感谢分享 焊苹果的u 真是个技术活
发表于 2021-3-22 12:02:16 | 只看该作者 �
都是windows系统用久了的问题
发表于 2021-3-22 12:49:01 | 只看该作者 �
就加焊能用多久,个人还是选择重做妥当一点,虽然有风险总比返修好
发表于 2021-3-23 00:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修我最不信的就是加焊,不是说故障找的地不对,是一定返修,然后客户又来扯皮。
