查看: 2538|回复: 13
[维修经验]
苹果x重摔手机断线掉点,如何拯救欢迎支招
发表于 2021-3-2 11:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重摔,无触摸无基带
发表于 2021-3-2 14:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搬板省事的很,飞线的话麻烦还不抗用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-2 22:35:46 | 只看该作者 �
这样搞太难看,直接拆下框子补点就行了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-2 17:08:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触摸部分完事
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-2 11:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果没有显微镜和没有飞线的基础,就只能另请高手或放弃了就只能另请高手或放弃了:daxiao:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-3 09:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次拆下试试
发表于 2021-3-2 14:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开工,飞线
发表于 2021-3-3 21:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待后续结果
发表于 2021-3-3 22:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线能稳定吗?
发表于 2021-3-4 07:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搬吧,你这修好也不长久
发表于 2021-3-4 10:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续
发表于 2021-3-6 00:03:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞完了你会发现wifi也不好用
发表于 2021-3-20 23:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是过来人,直接移板吧,搞完触摸,发现Wi-Fi不行,扬声器没有声音!
发表于 2021-5-30 09:11:18 | 只看该作者 �
这样线不就碰在一起了吗,你那个线不导电吗
