查看: 3706|回复: 25
[维修经验]
Dell5460 键盘集成开机键究极修复法
发表于 2021-5-16 13:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说,直接上图,
参与人数 3下载分 +9 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
gzw19910317 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-16 23:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个键坏的是真多啊,飞线降低成本
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-5-16 23:52:04 | 只看该作者 �
这个我一般都是直接换键盘了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-16 23:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线大法好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-16 22:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个方法不错!这个机子开关坏的太多
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-16 23:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方法很实用,学习。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-16 20:05:58 | 只看该作者 �
我一般都是换键盘
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-16 17:17:47 | 只看该作者 �
这个一般都是换键盘
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-16 15:40:28 | 只看该作者 �
这机器没碰到过开机坏的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-16 13:52:00 | 只看该作者 �
牛,我都是换键盘
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-16 13:51:55 | 只看该作者 �
换键盘他不香吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-17 05:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个飛线方法不错。
发表于 2021-5-17 05:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的好,这个节省成本
发表于 2021-5-17 08:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线解决真不错,节省成本,节约资源!
发表于 2021-5-17 08:56:39 | 只看该作者 �
这个方法不错,关键修好,客户还要能接受
发表于 2021-5-17 11:26:19 | 只看该作者 �
键盘也不贵的
发表于 2021-5-17 14:23:59 | 只看该作者 �
快速处理很实用,能节约成本
发表于 2021-5-18 00:37:20 | 只看该作者 �
这机器  我也换过键盘  学习了  下次碰到 就这么搞
发表于 2021-5-18 19:11:54 | 只看该作者 �
快速处理很实用,能节约成本
发表于 2021-5-18 23:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干的不错就飞线,估计用不了多久。线太细了。会不会返修?
