查看: 3383|回复: 29
[求助中]
请大佬们看看这个是啥芯片?
发表于 2021-3-2 21:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
深海幽灵Z2笔记本,收到主板,南桥炸了,还有一个芯片不知道是啥芯片,请有这个主板的拍个高清图给我一下,不然我都不知道买什么芯片来,因为没图纸
感觉是个供电的芯片,10脚的?
下面的是板号图
发表于 2021-3-3 20:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有修到同款机型才知道了。。。。
发表于 2021-3-3 12:35:17 | 只看该作者 �
有可能的,你猜的?
发表于 2021-3-2 22:13:48 | 只看该作者 �
希望有在修一样的帮你拍照对比下
发表于 2021-3-2 23:18:27 | 只看该作者 �
看不出来呀。。。
没有相同的主板肯定看不出来的  详情 回复 发表于 2021-3-3 06:53
发表于 2021-3-3 06:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有相同的主板肯定看不出来的
发表于 2021-3-3 09:07:37 | 只看该作者 �
1.05V供电芯片吧。
有可能的,你猜的?  详情 回复 发表于 2021-3-3 12:35
发表于 2021-3-3 12:08:11 | 只看该作者 �
看图更清晰
有图就发个来看看  详情 回复 发表于 2021-3-3 12:21
发表于 2021-3-3 12:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图就发个来看看
发表于 2021-3-3 15:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动芯片?
发表于 2021-3-3 15:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议淘宝问问
好主意,等客户想修了,再问,问怀疑是人为破坏  详情 回复 发表于 2021-3-3 16:54
发表于 2021-3-3 16:54:14 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-3 16:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就是1.05v电压的
老司机,6666,知道是啥芯片吗?还是找个1.05的都可以代换  详情 回复 发表于 2021-3-3 17:06
发表于 2021-3-3 17:06:10 | 只看该作者 �
才毕业 发表于 2021-3-3 16:58
一看就是1.05v电压的
发表于 2021-3-3 19:07:37 | 只看该作者 �
看不出来,还是要等有才行
发表于 2021-3-3 22:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
十只脚的不好猜啊
发表于 2021-3-4 00:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面有一坨什么东东?
发表于 2021-3-5 12:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
***姐,你这眼睛往下看,离它不远就有同款,看一下不就知道了,旁边电路都一样。
发表于 2021-3-5 15:21:20 | 只看该作者 �
机器最好上个版号,这样有图纸的人可能会帮到你
GK5CN58这个我手上没有,不知道斯基的资料是不是对的,同方的图纸我手上不多  详情 回复 发表于 2021-3-6 10:19
板号在下面  详情 回复 发表于 2021-3-5 16:19
发表于 2021-3-5 15:24:00 | 只看该作者 �
是这个,apw8804
牛叉了,居然有这个图纸?  详情 回复 发表于 2021-3-6 11:05
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
chenlin189 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
