查看: 6033|回复: 10
[维修经验]
惠普打印机1020plus不进纸卡纸维修
发表于 2021-1-14 14:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电测试不识别,打印机亮绿灯无动静,发现数据口松动,固定针脚已断。更换数据口后,打印机动作打印测试不进纸,明显能见到搓纸轮动作,拆掉搓纸轮后边的弹簧卡件,送纸偶尔能进纸且打印正常。重装搓纸轮后的卡件进纸正常,但是卡出纸,或者进纸过多两三张一起进,卡件右边螺丝退了两圈后进出纸正常。多次反复测试一切正常。
推测应该是进纸异常,用户多次拍打和多次大力插拔折腾导致数据口断裂,机器彻底罢工。
发表于 2021-1-20 12:13:14 | 只看该作者 �
更换搓纸轮和分页器,应该就好了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-14 19:27:27 | 只看该作者 �
看一下定影的压力,是不是偏压了,朋友
谢谢提醒,该机进纸的时候渐渐的歪着进去的,  详情 回复 发表于 2021-1-19 23:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-20 12:13:47 | 只看该作者 �
这个机器很好修的,亲爱的
发表于 2021-1-19 23:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wuhaoziwo 发表于 2021-01-14 19:27
看一下定影的压力,是不是偏压了,朋友
发表于 2021-1-15 11:23:09 | 只看该作者 �
感谢分享 这么经典耐用的机器 除了暴力使用 一般很少又出问题的
发表于 2021-1-14 21:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是高手
,感谢分享
发表于 2021-1-14 18:00:54 | 只看该作者 �
这款机子挺好用,
发表于 2021-1-14 16:47:19 | 只看该作者 �
这是分页器。。、、
发表于 2021-1-14 16:42:38 | 只看该作者 �
高手,学习一下
发表于 2021-1-14 15:35:20 | 只看该作者 �
蛮干。小故障搞成大修
