查看: 1477|回复: 3
[维修经验]
E570 不开机
头像被屏蔽
发表于 2021-2-8 19:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.06  感觉搞有的高  测后级无短路   MAINPWON_EC低  拆掉PD2   待机居然正常了 试了下开机了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-9 00:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看图纸,pd2是干啥的?没看明白什么低 ec待机供电低 还是复位低
发表于 2021-2-12 15:10:38 | 只看该作者 �
仔细看了一下图纸,感觉楼主是走了一下捷径,因为pd2拆了之后,温控的电路就不起作用了,当然修好就好了,其他的有问题再说了,是吧!
发表于 2021-2-13 21:29:24 | 只看该作者 �
还是会返修的
