查看: 6924|回复: 7
[求助中]
大佬们,显卡的核心短路要怎么判断…
发表于 2019-4-6 10:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rt,在维修师傅那里说量背面电容的对地。可是我找好卡测,核心背面电容有的对地也会短路,到底是如何判断的呢。。大佬们可以说一下嘛,,谢谢
发表于 2019-4-6 11:35:06 | 只看该作者 �
显卡内阻本来就很低。
要找相同核心的卡对比。
或者测下PCIE接口
发表于 2019-4-6 12:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你怎么知道短路的,阻值是多少,一般在一百到二百欧,太少了就不正常
发表于 2019-4-6 16:37:46 | 只看该作者 �
1050以上对地为0是正常的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-4-6 21:34:42 | 只看该作者 �
短路和阻值低 是两个概念
发表于 2019-4-7 10:30:53 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-4-6 21:34
短路和阻值低 是两个概念
有几欧的阻值…万用表直接判定相通了
发表于 2019-4-7 10:31:55 | 只看该作者 �
短路和阻值低 是两个概念
有几欧的阻值…万用表判定相通
发表于 2019-4-7 10:43:26 | 只看该作者 �
是的!我也发现了!
