ZXCVWtest
查看: 1525|回复: 3
[维修经验]
神州战神z6,开机没有显卡供电,电流显示0.9
发表于 2022-9-29 02:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存和核心供电都没有,量了一下芯片的en都没有电压,直接拉了三天三伏的带机电压上去,核心宫殿出来了,集显没有电呀,
一个电压,一个电压的量,发现6脚pwm-vid 只有0.6伏电压,正常应该是0.9伏电压,通过两个分压电阻得来的,以为是分压电阻坏了,或者是那两个模式管坏了六角的,
结果最后发现是VS电压只有2.4v, 其他地方的VS都有3.3伏,那边有个电脑,正好3.3伏直接拉过来短接,通电正常开机亮屏
把之前en短接的3.3v给去掉,不然插上充电器就自动开机了
最近做核酸的又多了,修电脑的生意又开始忙起来了,难道是因为开大会的原因?累死我了,也休到大半夜了,赶紧睡觉,明天继续
发表于 2022-9-29 10:55:14 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2022-9-29 10:56:34 | 只看该作者 �
微短路修的可以啊
发表于 2022-10-6 00:44:13 | 只看该作者 �
修好了就可以,感谢分享。
