查看: 14230|回复: 10
请教这两个芯片哪个是键盘控制芯片?
发表于 2009-7-29 15:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个富士通的笔记本,键盘很多键不能用,换过键盘还是同样问题。
拆开主板,有两块芯片查资料都是跟io什么的有关,但是sheet里面没有一个提到键盘的。
这两块芯片:mb90f372,smc lpc47n227.
请教老师们,那一块是键盘控制芯片?
发表于 2009-7-29 15:18:10 | 只看该作者 �
是DELL本么?SMSC即是电源管理又是键盘和开机芯片,还管充电
发表于 2009-7-29 15:29:05 | 只看该作者 �
谢谢,不是dell的
查了一些资料,mb90f372的这个很少用
请教键盘是直接连接到键盘芯片,还是通过其他电路连接的?
发表于 2009-7-29 16:08:02 | 只看该作者 �
这还不好找呀.键盘脚直划过去.通那个芯片就是
发表于 2009-7-29 18:45:59 | 只看该作者 �
你看哪个芯片是进行阵列扫描的就是了.
或者看键盘走线直接连接到哪个芯片也可以.
发表于 2009-7-29 20:06:33 | 只看该作者 �
4# 精汇
说得对,直接用万用表测量键盘接口引脚接通哪个芯片就是了。
发表于 2009-7-29 21:56:43 | 只看该作者 �
呵呵。用万用表量下就知道了
发表于 2009-7-29 22:46:36 | 只看该作者 �
是啊   到了用万用表的时候 了     不过楼上已经说过了
发表于 2009-7-30 09:21:44 | 只看该作者 �
谢谢各位热心。
量了一下,是那个mb90f372,用热风枪加焊了一下,结果就不启动了,开机报警声音,一短、3短、3短、1短。
是不是这个东东坏了?
问了好多人,这个芯片还买不到啊,能不能用其它型号的代换?
发表于 2009-7-30 12:16:29 | 只看该作者 �
仔细看看,是不是联锡了。
发表于 2009-7-31 09:28:07 | 只看该作者 �
谢谢楼上朋友,
用放大镜看了,没有连锡。
