- 积分
- 157
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-7-9
- 精华
前两天修到同行送修的戴尔5593不开机,上电0.02不触发,拆机测没有过保护隔离,公共点电压0V。
断电测公共点对地120欧-500欧不等乱跳,分析是有短路漏电,仔细观察主板发现充电IC是95522H,微热。并且周边有一大两小明显的烧焦痕迹。
拆下95522H,公共点阻值正常。找那三个电阻时出现难题了,没有5593的图纸,论坛里老师傅说有G3 版号LA-F611用的同型号充电IC,可是我找了几个都是使用9538的原理图,虽然上面有个别标注了95522的不同参数,可是,实物明显不同,比如17脚外接的PRB08大电阻,主板上1*0,中间的虽然看不清了,不过肯定不是1R0,还有芯片14脚15脚外接的PRB02,PRB03,也不知道阻值。请问一下谁能帮我看看这三个电阻阻值,万分感谢。或者能提供图纸,哪怕是95522H的也可以。
