查看: 2083|回复: 12
[已解决]
启天A7300-N000报警 4声
发表于 2020-12-19 14:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
启天A7300-N000报警 4声,不亮机,换内存无用,拆机,PL5102无有电压,无图纸,芯片为1589L,找了相关图纸,发现7脚无电压,顶芯片,换完就OK
参与人数 4下载分 +8 +5 收起 理由
代子易 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mi48981447 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-20 13:22:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,先收藏备用........................
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-21 23:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-21 23:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
16年左右的电脑,是3代内存……
发表于 2020-12-21 09:32:17 | 只看该作者 �
秒杀》》》》》》学习了
发表于 2020-12-21 09:11:01 | 只看该作者 �
PL5102输出1.5v
内存供电坏了  详情 回复 发表于 2020-12-21 23:05
发表于 2020-12-20 13:28:28 | 只看该作者 �
楼主修好后PL5102输出的是多少V的电压呀
发表于 2020-12-20 10:31:52 | 只看该作者 �
运气好,换了就好了
发表于 2020-12-20 09:54:26 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2020-12-20 09:19:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享  学习了
发表于 2020-12-19 20:07:49 | 只看该作者 �
启天A7300 楼主 图纸在哪里找到的、?那个软件
发表于 2020-12-22 11:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光说换芯片,故障是芯片脚电压多少,修好后又是多少,能否具体说明呢?
发表于 2021-1-3 16:44:58 | 只看该作者 �
楼主哪里找到的图纸啊?
