查看: 1995|回复: 11
求职,刚从迅维毕业
发表于 2020-11-15 18:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
求职信息
年龄: 25
婚姻状况: 未婚
籍贯: 湖南
网名|姓名: 1
联系方式: 微信号 cai764190096
工作经验: 做过一年多的组装机,又去放了几个月的学徒。专门搞BGA
真心想学维修方面的技术,提升自己!本人焊工,看图纸和BGA(有黑胶的不熟练)都还可以。在毕业后找到了一个组装笔记本整理店铺,上班10多个小时,老板答应每3天给我一天维修。维修的过程中发现自己查电路图还有很多问题。发现查起来非常废时间,而且支线上面的电路要查好久。下面是我的毕业后在店里面修理的参考水平。这段时间继续整理学习资料,顺便找个有个师傅指导指导!希望包吃包住,工资可以随便的。
在店里面也修好过简单,好查的主板,基本也要查2到3个小时,而且也就一个MOS管坏的或者是电阻腐蚀的那种。
这个是保护隔离不过,没修好的!是HP的机器,型号是9470m,好像是纬创代工的,版号忘了。故障是保护隔离第一个管(P管)没过,G级是19V分压,要想分压需要小mos导通接地,小mos管G级由EC的GPIO脚控制是3V线性上拉,然后去查线性,是有的,找到上拉的电阻,一边有一边没有。然后测量对地阻值好像是300多,没短路。我就直接飞线,把线性3V直接拉过去,居然公共点过来了,3/5V也出来了。就想着是不是上拉电阻坏了,拆了测量一下阻值,与图纸对照了一下,差不多。我还是从料板上面找个一样阻值的换上了。断开飞线,还是隔离管不过,继续连上飞线,3/5V出来,查桥的条件,EC的条件,BiOS供电没有(BIOS只有一个,EC和桥共用,供电是PWM的3V通过6个脚,像MOS管一样转换过来的),条件正常,没有导通过来,也是测量的对地阻值,没有问题,直接直连过去,BIOS供电也就有了,但是还是开不了机。最后不知道怎么搞了,干下EC,拆了两根飞线,通了一下电,发现3/5V和Bios供电度正常了。以为是EC的问题,在料板上找了一个一样型号的换上,结果又是第一个隔离管没过!想了很久没有搞懂!
发表于 2020-11-15 18:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HP的不过隔离,你得先确定你的电源头是否OK
这样的!!这个真没查!谢谢!  详情 回复 发表于 2020-11-15 18:41
发表于 2020-11-15 18:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的!!这个真没查!谢谢!
发表于 2020-11-15 22:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
富佳百货旁边
发表于 2020-11-16 21:40:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回到嘉兴 还可以提升技术 它不香吗
不好意思了  详情 回复 发表于 2020-11-16 21:41
发表于 2020-11-16 21:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在下人称小马哥 发表于 2020-11-16 21:40
回到嘉兴 还可以提升技术 它不香吗
不好意思了
这有啥不好意思的,他那里比起别的地方 已经算是很好的啦~ 有量的地方 不缺学徒 去了也是打杂 没量的地方 鸡毛都没得修 有师傅带工作 太难找了 自己研究 可以去大学城附近找个班  详情 回复 发表于 2020-11-16 21:43
发表于 2020-11-16 21:43:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2020-11-16 22:01:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
15869566432  我们店笔记本电脑  台式机  手机  家电什么都有大师傅修,只要你肯学,不怕学不会
发表于 2020-11-18 13:04:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡维修之类想做吗
找到了,谢谢!  详情 回复 发表于 2020-11-18 21:36
发表于 2020-11-18 21:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
xhk123 发表于 2020-11-18 13:04
显卡维修之类想做吗
找到了,谢谢!
发表于 2020-12-24 13:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
包吃住+补贴+提成,提成最高60%。多劳多得
发表于 2020-12-26 13:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
第一,惠普需要自带的电源,
第二,保护隔离不过应该从g极控制条件查起,mos短路,充放电芯片及周边的电阻等等。
第三,以我在维隆修惠普售后的经验来说,这个情况换充放电芯片好的概率90%。一般情况下第一个mos不过,充放电芯片会很烫。
第四,电路图不能解决所有问题,只是辅助,不能迷恋,有些时候你会发现与故障点八杆子打不着的地方某个电阻掉了,装上去就OK了。
