查看: 3684|回复: 9
INTEL 5系列及6系列EC时钟何处而来?
发表于 2013-6-3 21:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修LENOVO V460(HM55)不触发,测是TPS51123未产生待机电压,再测没有S5_ENABLE开启信号
S5_ENABLE信号来自EC,打了下EC的BIOS波形还没有读取程序。那就查EC工作条件,3.3V供电正常
复位正常
查时钟是就郁闷了,EC晶振未装,PCH发出的时钟也没用,不知EC时钟哪里来的?
后来又查了DELL N4110(HM67)的图纸,也是查不出来从何而来?
请高人指点,谢谢!!!
发表于 2013-6-3 21:28:13 | 只看该作者 �
V460   B460不触发,没有S5_ENABLE。直接刷EC  BIOS啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-3 21:24:11 | 只看该作者 �
现在好多EC的32.768  都集成到内部去了。。。
发表于 2013-6-3 21:50:36 | 只看该作者 �
现在好多ES晶振都集成到芯片内部了吧!
发表于 2013-6-4 12:02:42 | 只看该作者 �
楼主,今天捡钱了,,,我还没碰到过一例刷BIOS好的,,全部是U供电,和待机烧的
发表于 2013-6-4 14:09:03 | 只看该作者 �
应该是ES晶振都集成到芯片内部
发表于 2014-7-18 01:05:44 | 只看该作者 �
这个应该是由单独的芯片提供
发表于 2014-7-18 05:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看好多主板也是只有一个25mhz旁边在搞一个时钟芯片,其他都省略了
发表于 2014-7-18 08:04:45 | 只看该作者 �
内部提供时钟啦
发表于 2014-7-18 08:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还想这么多啊,刷bios换ec
