查看: 4613|回复: 23
[维修经验]
X55VD成功屏蔽板载内存
发表于 2018-10-31 14:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:X55VD REV.2.1
故障:开机黑屏
检查过程:插上可调电源开机电流跳变到0.9A左右停止,经验判断不过内存,
再插上诊断卡,飞线定议脚,开机诊断卡挡55,确定是内存问题了,
内存是板载的,所以先刷个BIOS试试,还是一样故障,只好屏蔽板载内存了,
从点位图可以看到PCB_ID2与PCB_ID0这两个内存控制信号,接地代表板载内存,
接+3VS代表外接内存插座,所以把R2432放到R2433,R2424放到R2422,然后插
上内存,开机亮了,烤机半天没问题,完!
附上点位图与亮机BIOS,,,
x55vd.rar (3.59 MB, 下载次数: 23)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
小小的爱情 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-31 15:03:29 | 只看该作者 �
v                    学习了   屏蔽的好
发表于 2018-10-31 15:45:40 | 只看该作者 �
好东西
发表于 2018-10-31 16:10:25 | 只看该作者 �
怎么有图片看不到啊?
发表于 2018-11-1 09:28:14 | 只看该作者 �
这么牛逼?你为什么说ID0-ID2对面就是屏蔽板载内存?有说明书?还是华硕的官方手册?
只能说是有高手这样屏蔽过别的板,照样试了几次,,才归纳起来说,,还有ID1这个信号,我也试了对调位置,ID1是接+3VS的话,会先认板载内存,再认外接内存,那样就会慢几秒才亮机了。  详情 回复 发表于 2018-11-1 10:33
发表于 2018-11-1 10:33:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-1 10:46:20 | 只看该作者 �
老方法、啦
发表于 2018-11-1 14:13:03 | 只看该作者 �
怎么有图片看不到啊?了了只能说是有高手这样屏蔽过别的板,照样试了几次,,才归纳起来说,,还有ID1这个信号,我也试了对调位置,ID1是接+3VS的话,会先认板载内存,再认外接内存,那样就会慢几秒才亮机了。
发表于 2018-11-1 14:48:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-1 17:33:54 | 只看该作者 �
学习内存屏蔽技术
发表于 2018-11-2 20:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板载内存的机器越来越多,收藏了,感谢楼主分享
发表于 2018-11-2 20:52:30 | 只看该作者 �
好方法,学习了,谢谢!
发表于 2018-11-2 20:56:45 | 只看该作者 �
我上次屏蔽了一个,大爷的,休眠后唤不醒,把板载的颗粒全部都拆掉就可以了
是啊,一般都要拆完好些,,,,只有测试正常了再拆颗粒才好  详情 回复 发表于 2018-11-3 11:17
发表于 2018-11-3 11:17:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-3 12:19:33 | 只看该作者 �
怎么有图片看不到啊......................
发表于 2018-11-3 13:03:19 | 只看该作者 �
屏蔽板载内存还是比较方便的,下次遇到试下
发表于 2018-11-3 13:08:40 | 只看该作者 �
华硕板载内存就是容易出问题
发表于 2019-7-24 14:51:50 | 只看该作者 �
学习了  楼主厉害  大神级
发表于 2019-7-24 16:14:10 | 只看该作者 �
屏蔽内存厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-7-24 19:58:04 | 只看该作者 �
看图来的吗还是有高人指点?
