查看: 2682|回复: 18
[求助中]
联想E14版号NM-C771的BIOS密码
发表于 2022-9-20 16:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS里面被客户设置了密码,密码不是储存在BIOS里的。哪位老板修过可以出钱。
发表于 2022-9-21 16:22:05 | 只看该作者 �
这个难度大点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-21 14:15:01 | 只看该作者 �
在ec里面
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-21 12:59:07 | 只看该作者 �
买个解密的。bios
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-21 12:56:25 | 只看该作者 �
买个解密的。bios
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-21 12:54:53 | 只看该作者 �
存在在EC里面
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-21 11:18:18 | 只看该作者 �
存在在EC里面
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-21 07:59:52 | 只看该作者 �
买个解密的。bios
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-20 19:20:34 | 只看该作者 �
是不是在EC
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-22 17:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷解密Bios可解
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-22 13:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听说吧纽扣电池扣掉,然后短一下路,什么密码密码都没了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-20 23:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干ec.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-22 13:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是在EC里面
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-22 20:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷解密Bios可解,或者刷EC
发表于 2022-9-23 08:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是在ec里 换吧
发表于 2022-9-23 13:03:32 | 只看该作者 �
也有可能是24C开头的芯片里面
发表于 2022-9-24 11:43:39 | 只看该作者 �
如果128M的BIOS可能只有干EC了
发表于 2022-9-25 13:21:59 | 只看该作者 �
刷解密Bios可解
发表于 2022-9-26 08:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷解密bios,论坛或者淘宝有卖的
