查看: 6057|回复: 23
新手问答:都是MOS管?有何不同
发表于 2009-5-23 09:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这两个都是MOS管吗 ? 有何不同.
发表于 2009-5-23 09:42:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个是复合MOS管 一个是单MOS管
发表于 2009-5-23 09:56:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-5-23 10:03:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3# 张先生
理由就没有, 这几天一直在研究电子基本元件, 刚好看到, 有MOS管的介绍, MOS管,有双MOS管一体,还有复合MOS 还有特殊的MOS管, 其不意感觉应该是这样的
发表于 2009-5-23 10:12:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那好,我告诉你,这两个都是单N-沟道MOS管,但是它们的确有不同的地方。
发表于 2009-5-23 10:15:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
张先生 发表于 2009-5-23 10:12 AM
就多了俩个脚???还是内部结构不一样,  作用不一样
发表于 2009-5-23 10:37:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
都是N-MOS管子,只是G极和S极位置调换了。左边三个角是S极。右边一个角是G极。不知道对不对啊说的。没猜错的话张先生得图片是M2N68华硕主板上截的图吧!管子型号是PH9025L得管子。对吗?
发表于 2009-5-23 10:59:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2009-5-23 11:32:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上面2个楼说了引脚定义的不同,也很正常的,引脚数都不一样定义当然不一样,但是还有什么不一样呢?比如电气特性。
发表于 2009-5-23 11:59:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
指标区别就不知道了。讲讲吧老张。
发表于 2009-5-23 12:24:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 7%B0%E5%B9%A9%B5%E7
看一下图7和图8 的解释吧,图8是指上面的脚多的管子。
PS:因为9025L是低阻管,所以源极也需要更大的焊接面积(用了3条线),降低引线对电阻的影响。
发表于 2009-5-23 15:02:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
NXP’s SOT669 LFPAK offers outstanding thermal performance
from the compact footprint of the SO8. It allows heat to
be dissipated more easily, maintaining the lowest possible
operating temperatures. Furthermore, the LFPAK has an
extremely low profi le – at 1.1 mm thick it is 40% thinner
than SO8. And its innovative internal construction enables an
inductance considerably lower than comparable packages.
In a traditional power package the main thermal pathway
is vertically down through the mounting and into the PCB.
However, the LFPAK also dissipates a signifi cant
amount of power upwards through the top of the package,
giving it a thermal resistance signifi cantly lower than SO8 and
comparable with much larger packages such as DPAK.
发表于 2009-5-23 17:00:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我知道不同的地方 一个是4个脚 一个是3个脚
发表于 2009-5-24 10:46:34 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
楼上的把我想说的话说了……
发表于 2009-5-24 11:27:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看了张老的讲解,似乎明白了一点,唉谁叫偶是迷糊来着
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-5-24 13:26:48 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
经常分部清N沟道跟P沟道
发表于 2009-5-24 13:32:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还是不太清楚,不过我知道场效应管有分N沟道和P沟道,目前主板上常用的是N沟道的居多,但好象华硕的主板有很多另类,就好象他的电容极性就是相反的!
发表于 2009-5-24 16:34:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
下面是大功率的,电流很大
发表于 2009-6-2 14:19:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
mon管,我这几天也在研究,因为在作充电器时用到N-MOS,老张能不能多讲讲这方面知识
发表于 2009-6-3 23:21:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
3脚MOS管  4脚低阻管
