查看: 3662|回复: 23
[主板维修]
PRIME A320M-K全板电压正常,开机掉电,拆管解决秒杀。
发表于 2022-8-29 13:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-11-16 17:25:36 | 只看该作者 �
LM393 是 过温过压过流保护的,一般都是电阻变值导致取样电压异常,
发表于 2022-9-2 22:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
塑料管 发表于 2022-08-29 15:23
管理EN的吧, 这个板子 BIOS有没?
直接官网下载就可以了
发表于 2022-9-2 16:16:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛皮克拉斯,我还专门下个点位图来弄清楚原因
给客户保修30天,目前没有返修  详情 回复 发表于 2022-9-12 15:26
发表于 2022-9-2 16:00:20 | 只看该作者 �
那管子是干啥用的
发表于 2022-9-2 14:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉这三极管、EN受谁控制呢
发表于 2022-8-30 13:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有,交机了。
发表于 2022-8-30 13:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2022-08-29 18:50
拆掉的是不是CPU供电的开启信号,干嘛不换一个呢
不装测试一天也稳定
发表于 2022-8-29 18:50:11 | 只看该作者 �
给客户保修30天,目前没有返修。  详情 回复 发表于 2022-9-12 15:27
不装测试一天也稳定  详情 回复 发表于 2022-8-30 13:40
发表于 2022-8-29 17:50:11 | 只看该作者 �
1.03版本的,跟1.02版本不同。
发表于 2022-8-29 15:23:45 | 只看该作者 �
没有,交机了。  详情 回复 发表于 2022-8-30 13:41
发表于 2022-8-29 14:24:50 | 只看该作者 �
那个管是啥信号的 ,
发表于 2022-9-4 22:48:26 | 只看该作者 �
官网bios下载提取就行了
发表于 2022-9-5 07:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大人,你有点图图纸?,分享一下可否
150718@qq.com
给客户保修30天,目前没有返修。  详情 回复 发表于 2022-9-12 15:26
发表于 2022-9-6 17:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个三极管是什么作用?
发表于 2022-9-7 09:46:52 | 只看该作者 �
好技术
发表于 2022-9-7 18:02:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!技术精湛
发表于 2022-9-9 15:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害啊师傅
发表于 2022-9-11 17:57:50 | 只看该作者 �
不错板子啊,可以学习一下
发表于 2022-9-11 18:03:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-9-11 20:53:54 | 只看该作者 �
B360M-K 华硕这个有点位没有,
