查看: 2907|回复: 31
[维修经验]
Y50-70想死?没那么容易
发表于 2022-3-2 01:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
公共点电容短路,导致两个隔离管烧成灰。
挖到不短路,断线的飞好,用油漆笔绝缘。隔离管和电池放电管直接用大功率二极管改,全部功能正常。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
wangyjkang + 5 + 5
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-2 13:21:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这种运气很重要,烧毁的地方不能有太重要的元器件跟电路,你可以挖到他开路为止!!!!分情况的!!!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-3-2 13:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
油漆笔,日本的,贵,好用
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-3-2 16:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是真正的支持环保事业了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-2 14:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
厉害,学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-2 11:58:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主涂的是什么
油漆笔,日本的,贵,好用  详情 回复 发表于 2022-3-2 13:16
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-2 11:32:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-2 02:19:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看到这种我师父基本都叫我换板子了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-3-2 17:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新三年旧三年缝缝补补又三年
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-2 16:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
厉害!大神级别的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-2 17:35:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
讲真,我不信用二极管改能让电脑的放电功能正常,至于用二极管改隔离管,我想充电功能也是不能正常工作的
放电管是可以的,隔离的话也行,就是不受芯片控制就是了,只要满足acin到EC插上充电器就会有显示适配器插入的。又不是充电的上下管。  详情 回复 发表于 2022-3-2 21:02
你不信的东西多了  详情 回复 发表于 2022-3-2 20:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-2 09:08:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电池放电管直接用大功率二极管改能充电吗?
发表于 2022-3-2 17:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这就相当牛批了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-2 17:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
挖孔技术一流
发表于 2022-3-2 20:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
你不信的东西多了
我不是来和楼主杠的,楼主所说的隔离管和电池放电管直接用大功率二极管改,我承认隔离管用二极管改有的机器是可以通过,这点我不否认。我在来说一下放电管,放电管的工作原理是什么,当充电芯片检测到没有适配器插入  详情 回复 发表于 2022-3-3 09:56
发表于 2022-3-2 21:02:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2022-3-3 04:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
二极管实现充放电,怎么没看到改好的电路
发表于 2022-3-3 08:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个改好,没有安全保护了,下一次全带走
原先有,为什么还会烧黑?该死还得死  详情 回复 发表于 2022-3-10 20:28
全带走是不是因为没有g极了,电流电压都不受控?  详情 回复 发表于 2022-3-3 14:05
发表于 2022-3-3 09:09:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧成这样还能修复,真是绝了
发表于 2022-3-3 09:56:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
晒太阳 发表于 2022-3-2 20:00
你不信的东西多了
我不是来和楼主杠的,楼主所说的隔离管和电池放电管直接用大功率二极管改,我承认隔离管用二极管改有的机器是可以通过,这点我不否认。我在来说一下放电管,放电管的工作原理是什么,当充电芯片检测到没有适配器插入的时候会给放电管的G极加一个高电平让mos管导通,那请问楼主你用二极管是如何实现这个功能的,希望楼主不吝赐教
牛批,是我钻牛角尖了  详情 回复 发表于 2022-3-3 11:34
正向导通,反向截止,只能出不能进  详情 回复 发表于 2022-3-3 11:03
