查看: 3001|回复: 14
[求助中]
161201小米12.5 有时有19v有时变5v 不升压R10-6050A3074601
发表于 2022-3-9 14:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
161201 小米12.5 接口电压正常是19v 但是有时候19 变成5v 了 时不时的不开机 换过升压芯片 。USB边上芯片。BIOS芯片也搞了 但是还不行 待机电压来回跳变 不知道怎么弄了 因为没弄过这种主板 请大神们给修意见 修过这主板的 是不是有通病啊 麻烦说下 哪里爱出问题呢 万分感谢 不升压R10-6050A3074601
发表于 2022-3-12 00:57:53 | 只看该作者 �
是的都换了 修好了 试了几下又短路了  3v 这里 IO 供电 电容都换了 还是不行 没耐心了 这个板子太次了
发表于 2022-3-12 00:56:52 | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2022-3-9 20:40
接口芯片都得换,先排除后级有没有问题
发表于 2022-3-12 00:54:27 | 只看该作者 �
yuanvjun1 发表于 2022-3-9 15:25
在换个芯片试一下
这个主板真垃圾 修好了 过一会又短路了 3v短路
发表于 2022-3-9 20:40:55 | 只看该作者 �
接口芯片都得换,先排除后级有没有问题
发表于 2022-3-9 15:25:41 | 只看该作者 �
在换个芯片试一下
发表于 2022-3-9 15:01:48 | 只看该作者 �
大佬们  看见给些建议吧
发表于 2022-3-12 12:16:57 | 只看该作者 �
接口有问题吧
发表于 2022-3-12 19:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接连19v跳过升压部分
发表于 2022-3-13 00:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试一下3v5v电压是否正常
发表于 2022-3-13 08:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是按时序来吧,这样靠运气,不是办法
发表于 2022-3-13 09:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级有短路或者充放电线路看一下
发表于 2022-3-14 23:24:15 | 只看该作者 �
十有八九是接口接触不好,或者虚焊了。
发表于 2022-3-16 07:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好没,我也有一台小米的,可调电源20V完全没待机电流,适配器上去只有5V,之前是后级短路的,搞的头大
这个主板很难搞 修好了两次都坏了 做工有问题 质量不行  详情 回复 发表于 2022-3-21 22:26
发表于 2022-3-21 22:26:36 | 只看该作者 �
风之牵挂 发表于 2022-3-16 07:54
楼主修好没,我也有一台小米的,可调电源20V完全没待机电流,适配器上去只有5V,之前是后级短路的,搞的头 ...
