查看: 21052|回复: 25
BQ24735a bq24725A工作原理及图纸 整理了一下
发表于 2014-4-29 10:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
首先笔记本供电首先供电有两种方式一种电源一种电池
电源时   20脚接入主供电
6脚接入2.4v分压电源检测;
16脚输出线性电压为芯片本身内部的比较器以及高低端门驱动器进行供电
4脚输出高电平使其导通为后级供电
1脚和2脚由取样电阻取样,得到适配器和电池的电流后,输入芯片进行内部比较,若电池》电源则芯不为电池充电。反之电池<电源则充电。
电池供电时
20脚接入来自电池的主供电;
6脚电源检测为0v
11脚电池放电管驱动信号驱动输出
bq2475a bq25a.PDF
841 KB, 下载次数: 1135, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
进口,高清,无码
发表于 2014-11-6 12:41:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
37373358 发表于 2014-10-23 14:40
17脚  6V   16脚6V  正常吗?
我有台也是不充电  16 17都是6V
回复 支持 3 反对 3
发表于 2014-5-7 10:46:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2中芯片是一样的嘛。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-8-26 23:25:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找了好久,支持一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-22 13:41:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
资料不错,省事多了以后遇到这种情况
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-3 07:30:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
因当有了20 6 16脚 正常电压;4脚就输出24V的电压。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-2 21:04:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
4脚输出高电平使其导通为后级供电
是在什么情况下输出呢,还有就是,受EC控制不我的这个其它条件都有,就是输出电太低了,使得不供电,用电池就可以。汗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-29 12:59:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
支持你一下!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-12 12:35:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那个PDF不是2475a,好坑
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-29 09:55:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我y遇到的是 有时能充 有时不可以
发表于 2014-8-29 14:50:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
挺好  下次维修就有了参照 !
发表于 2014-9-11 12:41:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
太感谢了我也在找这个
发表于 2014-9-12 13:03:19 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
支持  分析很好
发表于 2014-9-15 12:20:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是BQ25A的吗???
是的,就是这个  详情 回复 发表于 2014-9-19 13:59
发表于 2014-9-15 13:49:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
本来以为可以很详细的说明这个隔保电路的原理呢,有点失望
发表于 2014-9-19 13:59:14 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
cx74520 发表于 2014-9-15 12:20
是BQ25A的吗???
是的,就是这个
发表于 2014-9-19 17:27:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
第6脚不正常怎么回事
发表于 2014-9-23 17:11:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
支持  分析很好
发表于 2014-10-23 14:40:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
17脚  6V   16脚6V  正常吗?
我有台也是不充电 16 17都是6V  详情 回复 发表于 2014-11-6 12:41
发表于 2014-10-25 13:33:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
太陇统了,不详细
