查看: 529|回复: 5
航嘉多核500电压高自动保护
发表于 2024-8-4 13:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
12v高达20 5v高达8v 短接wt7510 2 3脚不保护了, 换了光偶 tl431都不行 原来是5v检测电阻变质 用两个贴片472代替
发表于 2024-8-4 15:23:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是431控制1脚2.48V的下拉电阻
发表于 2024-8-4 15:26:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你将这个电阻10.2K电阻换成9.4K, 12V 电压输出应该是12.8V,还是偏高一点,应该换成原来一样的
还有一个可调电阻 0.22k我调成0.44 反正输出12.1正好  详情 回复 发表于 2024-8-4 16:26
发表于 2024-8-4 16:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2024-8-4 20:02:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
高手啊
上面标注的电路出自哪里,能否共享。
谢谢
论坛搜索cm6800  详情 回复 发表于 2024-8-4 21:28
发表于 2024-8-4 21:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1536125 发表于 2024-08-04 20:02
高手啊
上面标注的电路出自哪里,能否共享。
谢谢
论坛搜索cm6800
