查看: 4463|回复: 15
[主板维修]
技嘉GA-A55M-S3P REV:2.1不复位简单维修
发表于 2016-3-19 14:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
接一GA-A55-S3P主板 ,开机通电诊断卡复位灯常亮,检测各大电压均正常,看来得按时序维修了,当检测到SB-PWOK时电压为0V,检测Q64G脚电压0.7V,顺着测到Q63B极电压也是OV,看来就是REST和SLP3这2个信号不正常拉低了VCC_SB,引起Q63的B脚为0V,查REST 0V,SLP3 3.3V,跑线REST到FPQ80B脚电压0.7V开启了,立马测FPQ8B极0V。DBIOS-RST低电平原因引起RESET拉低了,DBIOS-RST是由IO的76脚KBRST经过OR18转换过来的,直接测76是0V(or7上拉电阻有3.3V),故障点看来找到了,IO引起的无复位现象,图省事了直接用风枪对着IO吹吹在上电后,诊断卡刷刷的开始跑马亮机了,立马更换IO,故障排除
GA-A55M-DS2-R101.pdf
645.32 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
上传个图纸供参考
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
明天电脑(MT) + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
凤城 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-19 14:03:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
谢谢分享,很好的经验。
发表于 2016-3-19 14:07:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错的经验。
我说你这版主当得。,。, 怎么也灌水气来了,。。小心我告你  详情 回复 发表于 2016-3-19 14:20
发表于 2016-3-19 14:20:32 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我说你这版主当得。,。,
怎么也灌水气来了,。。小心我告你
发表于 2016-3-19 14:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
经验非常好。也很细心。我看了下电路图有一路RESET去了时钟,时钟坏,也会引起RESET拉低?要是我估计跑时钟那边去了
发表于 2016-3-19 15:01:04 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
IO坏引起的
发表于 2016-3-19 15:09:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享,遇到个过张
发表于 2016-3-27 11:39:32 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
哈哈 刚修一个  随便搜了一下论坛  看见这里直接秒之
发表于 2016-3-27 11:43:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来的IO引起的不复位
RST被拉低
发表于 2016-3-30 15:51:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
修主板有图纸是不是很幸运
发表于 2016-4-1 12:31:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
io会有这个坏问题
发表于 2016-4-1 12:33:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用风枪吹一下怎么会好呢
发表于 2016-4-1 13:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也很想知道用风枪吹一下怎么就死而复生了?
发表于 2016-4-2 15:48:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IO坏引起的
发表于 2016-4-3 07:56:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时序真的好重要啊
发表于 2016-4-3 12:18:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过 学习学习
