查看: 4734|回复: 17
[求助中]
七彩虹I-H110-SI1奇葩故障
发表于 2020-4-10 09:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
aoc一体机拆下来的板子,越看越像dc12v的输入,aoc配了一个19v的适配器。大贴片电容微碎,戳了几下露真容了,不知道是炸碎的还是外力。第一个内存槽插上就反复重启,单第二槽正常亮机,测试电压阻值正常。没有电路图没有头绪了,求各位分析。
发表于 2020-4-10 20:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个槽都插上看看叻,说不定它认槽也不一定
单插二槽可以亮机,只要是一槽有内存就不亮  详情 回复 发表于 2020-4-10 23:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-10 10:55:22 | 只看该作者 �
这个一般都是槽子有问题啊,用洗板水洗洗刷刷一般都能好,电容拆了就是
试过了,无果  详情 回复 发表于 2020-4-10 23:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-10 10:52:37 | 只看该作者 �
万能的TB应该有图纸卖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-10 10:21:20 | 只看该作者 �
随缘维修~~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-10 09:56:06 | 只看该作者 �
这种板子求图要看缘分的啊。。。与其在线等,不如把那个碎的贴片电容拆了,然后把旁边那个移植过去,看看内存槽是什么状况,如果问题也跟着换了,那想法子补个能用的电容就好了……如果问题不变或者干脆一个也不能用了,那再换回来,搞条大容量内存凑合着用吧
那几组贴片电容是一路的,阻值没问题就没管它,我怀疑是耐压16v的电容过19v炸了  详情 回复 发表于 2020-4-10 23:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-10 09:50:26 | 只看该作者 �
这种板是19-12V通用的电源。
发表于 2020-4-10 23:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-10 23:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试过了,无果
发表于 2020-4-10 23:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-10 23:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但那个碎了的贴片电容,我感觉是耐压16v的
发表于 2020-4-10 23:52:25 | 只看该作者 �
学习中学习中学习中
发表于 2020-4-11 11:09:36 | 只看该作者 �
有时候CPU屏蔽了也只支持一个内存插槽
CPU在别的板子上试过了,正常双通  详情 回复 发表于 2020-4-11 20:34
发表于 2020-4-11 11:29:20 | 只看该作者 �
找个内存测试卡插上试试
发表于 2020-4-11 20:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
asdfyuzhu 发表于 2020-04-11 11:09
有时候CPU屏蔽了也只支持一个内存插槽
CPU在别的板子上试过了,正常双通
发表于 2020-4-12 09:36:43 | 只看该作者 �
七彩虹,映泰 铭瑄等等这些二线主板没有图纸,基本靠经验,如果是供电还好些,信号还要借鉴别的同类型的图纸和点位来,收费不高,属鸡肋。食之无肉。弃之有味。
发表于 2020-9-30 19:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你好  这个板子的bios有吗
发表于 2020-10-4 00:43:18 | 只看该作者 �
FT225 发表于 2020-9-30 19:10
楼主你好  这个板子的bios有吗
这个板子换新回来入库了,论坛有这个BIOS吧
