查看: 1485|回复: 8
卡Windows滚条进不去系统,
发表于 2020-9-5 10:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卡Windows滚条进不去系统,PE也一样。小白有没有大神指点一下。
发表于 2020-9-26 20:36:11 | 只看该作者 �
硬盘是否有问题呢
发表于 2020-9-25 09:54:06 | 只看该作者 �
换低频内存
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-9-6 12:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧一锅水,然后洗澡一下
发表于 2020-9-5 13:35:30 | 只看该作者 �
先刷BIOS 不行的话直接日CPU
发表于 2020-9-6 08:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点内存还有内存底座
发表于 2020-9-6 09:01:30 | 只看该作者 �
建议先拆下键盘或硬盘,之后再试试能否进PE
发表于 2020-9-9 21:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果X摔过不显从哪里入手
发表于 2020-9-25 12:00:19 | 只看该作者 �
你这个机器是网卡坏了
