- 积分
- 507
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-24
- 精华
7#
发表于 2009-7-24 15:12:54
只看该作者
来自: 广西梧州 来自 广西梧州
其实一年前我也有过用场效应管代替三极管的想法,当时是因为知识不足,搞不清两种元件的区别。后来看的主动式pfc的不少图纸,也是用驱动变压器来实现场效应管的批量驱动(不是并联,是类似于串联)。理论上用场效应管 ...
大只佬 发表于 2009-7-24 02:34
从理论和电路上说,用场效应管或绝缘栅三极管(IGBT)来替代三极管不难。
器件性能的区别搞清楚了,修改电路就有谱了。
三极管工作频率低,开关时间长,损耗大,对驱动电流有较高的要求。所以三极管的驱动电路较为复杂,在ATX电源里甚至采用了比例驱动电路。开关管工作电流越大,驱动电路提供的驱动电流也越大。这也就是为什么驱动变压器多一个绕组的原因。
IGBT介于三极管与场效应管之间,开关速度较快,内阻较小,结合了场效应管与三极管的优点。用来替代ATX电源里的三极管,属较为理想的器件。在大功率的变换器里,使用IGBT不是什么新鲜事。驱动电路较场效应管稍为复杂一些,一般情况下使用场效应管的驱动电路也能很好的工作了。
场效应管是一种较为理想的开关元件了,不过由于其温度越高,内阻越大的特点,成为了场效应管最大的缺点了。驱动电路只需有足够的拉灌电流能力,就能很好的驱动场效应管了。
根据上面简单的认识,若场效应管与IGBT要用于ATX半桥变换器中,修改一下驱动电路是可以实现的。
场效应管与IGBT都是电压驱动器件,驱动功率小。因此驱动变压器与驱动电路设计也相对容易。
首先上下管应独立驱动,各用一只隔离变压器。如果使用同一个驱动变压器,则被关闭的管子GS极要承受较高的反压,从现有的电路中没见过这样设计的。因为管子的GS极间多数接了一只稳压管以防止GS极击穿,那么当另一只管开启时,稳压管会造成短路。
去掉比例驱动电路的部份,因为已经不需要了。
驱动电路能提供足够的驱动电压,同时在栅极电路中需要增加限压措施,防止绝缘栅击穿。同时要求驱动电路能瞬间提供较大的拉灌电流,以减小场效应管或IGBT栅极电容对驱动脉冲波形的影响,缩短开关器件的开关时间。
当然,这只是纸上谈兵,做实验也不难,但是相信绝大多数的朋友都不愿意这样做。因为具体实施在廉价的电源上,没有价值了。修改过程可是相当的麻烦的,没有完整的,可靠的电路可参照,变压器的参数需要计算或试验,等等。
过去动手尝试过制作场效应管的隔离驱动电路,效果不错,也很容易,但是应用到修理ATX电源当中,太麻烦啦。 |
