查看: 1552|回复: 11
请问各位前辈,这是个强光手电筒,
发表于 2020-9-9 11:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位前辈,这是个强光手电筒,电池电压2.9,红圈里面那个色环电阻烧黑了不能通过色环表查阻值,正反向测量阻值都是零,目前手电不亮,开关键测量切换电压会用变化应该是好的,请问怎样确定哪个电阻可以代换?谢谢!
发表于 2020-9-9 16:21:25 | 只看该作者 �
这个电筒买一个才多少钱?你能收多少维修费
是我自己的手电筒  详情 回复 发表于 2020-9-14 19:43
发表于 2020-9-9 16:46:55 | 只看该作者 �
应该是331的电阻
发表于 2020-9-9 17:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池都烂了,还折腾啥?
发表于 2020-9-9 20:40:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着像铅酸电瓶电池。
我手机也有个,还是18650的高亮手电筒,一直放在那里,等哪天悠闲了,弄出来修修。
发表于 2020-9-10 20:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不懂电池烂了么?正常电池应该是多少伏呢,,,,
发表于 2020-9-11 00:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻容降压,直接上个阻值大点的电阻试试
那么请问上坛友说的331的电阻可以吗?谢谢  详情 回复 发表于 2020-9-14 19:44
发表于 2020-9-14 19:43:53 | 只看该作者 �
是我自己的手电筒
发表于 2020-9-14 19:44:54 | 只看该作者 �
lee1988 发表于 2020-9-11 00:12
阻容降压,直接上个阻值大点的电阻试试
发表于 2020-9-14 19:45:17 | 只看该作者 �
在此谢谢大家热心帮助
发表于 2020-9-15 07:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是锂电池,电压一般大于3伏才能正常工作,3伏以下处于保护伏态,单节锂电池的正常电压范围是3~4.2伏
发表于 2020-9-15 11:13:17 | 只看该作者 �
整个可调的电阻上去试试呗
