查看: 6846|回复: 18
探索联想V360加电无显的真像。
发表于 2013-7-24 22:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌型号:联想 V360(独显)
故障现象:有时候会短路待机偏高,有时候不短可以加电但无显示。
维修过程:这机是第一次维修,也不知道里面是什么情况,更不知道主板长什么样子,管它三七二十一,先拆出来看看再说,刚拆完C壳这机的问题好像有了答案,冒出两个6721(乌龟壳)问题多半是它引起的吧,,先不拆了,上电摸摸就知道了,,一摸,果然很烫。这里一定有问题了,,,迅速拆下主板,吹下发烫的那个6721,通电待机正常,但是这个6721下面的S极烧得有些严重,不过还好,加点焊膏用烙铁烫烫好像还能装芯片。找出全新的6721装上去通电摸摸不烫了,但看电流仍然不怎么对,接屏幕果真不显示,以前修到过V460的6721坏把CPU供电IC62882也烧掉了,于是马上找到全新的ISL62882换上,奇怪的是现在通电只能上电到0.6A瞬间掉电,以为换上去的全新芯片有问题,又换了一个全新的, 可是故障还是一样,瞬间掉电。怎么回事呢,仔细一看,原装芯片和换上去的芯片有点区别,原装的是ISL62882HRTZ,而我手里的芯片都是ISL62882HRTZR,就多个后缀R, 难道两个芯片引脚定仪会有差异?又找来图纸对比两芯片。打开V460的图纸一看,芯片型号标得一字不差 我手里的芯片装V460上能用啊,排除芯片差异。既然装上去的芯片不会有问题,那说明原装的那个芯片一定是有问题的,那其他是哪里还有问题呢,会不会是另一个6721也坏了?那就也换掉吧,换好后通电还是一样瞬间掉电。
       觉得可能是烧掉的那个6721下面焊盘烧出问题了,既然这样那就把那里用刀削掉用个高端管来改装, 可还是瞬间掉电。这时有些无语了,,,突然想到CPU供电烧掉短路会不会有可能把CPU也烧坏?看看CPU,P6200,正好手上有台正在维修的Gateway,CPU同一个型号,换来试试看,没想到顺利上电并且能正常显示。晕死,搞半天CPU也坏了,,,又给客户二次报价,好在客户同意更换CPU加钱了。
       CPU买回来了,,装上测试,正常显示了,,装的时候对改装的管子有些不放心,怕太高会顶住C壳,把上面涂点硅胶盖下C壳看看怎么样。试了下还好,不会顶。,但这里我上电用手摸了摸管子,好像明显比另一个原装的要烫得多,看来不保险啊,还得原装的。但削成这样原装的也放不上去啊,不要还得改装原装的吧,,那就麻烦了,掂量了会儿,把S极那边剩下没削的刮刮开,加上焊锡 把6721斜跨在那里吧, 测试一切正常,也烫得不明显。正机修复。
维修总结:有时候就爱专牛角尖,一头扎进去走不出来,一但走出来豁然开朗。浪费不少时间和精力。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wudongjie93 + 5 神马都是浮云
发表于 2013-7-24 23:37:04 | 只看该作者 �
发觉这个管子经常坏啊。。。
发表于 2013-7-25 01:08:25 | 只看该作者 �
最后的总结是重点,我发现很多cpu供电烧导致cpu也烧的,以后还是注意点了
发表于 2013-7-25 01:13:24 | 只看该作者 �
楼主换了这么多,得多少钱呀,客户也同意吗
发表于 2013-7-25 07:15:41 | 只看该作者 �
这样的管子这么容易坏还导致CPU也挂掉了
发表于 2013-7-25 07:58:22 | 只看该作者 �
这个管子不知道是那个厂家设计的。应该是一大败笔。呵呵。
发表于 2013-7-25 08:43:23 | 只看该作者 �
楼主貌似天天修很多主板啊
多到不多啊,一个人够忙的了,,不过有时候一天一片都修不起来  详情 回复 发表于 2013-7-25 08:55
发表于 2013-7-25 08:50:32 | 只看该作者 �
经验就是成本,努力积累经验
发表于 2013-7-25 08:55:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-25 10:07:13 | 只看该作者 �
这个机器,就是那个管子总爱坏,我都遇到好几个烧糊的了!
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-7-25 10:30:51 | 只看该作者 �
楼主  你这个贴 视乎发了几个维修网站啊   不错学习了
只发了两个。  详情 回复 发表于 2013-7-25 11:55
发表于 2013-7-25 10:53:15 | 只看该作者 �
从来不用原装,都是老板苛逼出来的,不过改的从没返修过
发表于 2013-7-25 11:45:06 | 只看该作者 �
买的乌龟壳怎么焊呀?
你那么搞的级别不会不会焊吧,,吹啊,  详情 回复 发表于 2013-7-25 11:56
发表于 2013-7-25 11:55:53 | 只看该作者 �
只发了两个。
发表于 2013-7-25 11:56:13 | 只看该作者 �
                                    管子通病了
发表于 2013-7-25 11:56:28 | 只看该作者 �
wudongjie93 发表于 2013-7-25 11:45
买的乌龟壳怎么焊呀?
你那么搞的级别不会不会焊吧,,吹啊,
不用线接吗,貌似不好吹吧  详情 回复 发表于 2013-7-25 12:24
发表于 2013-7-25 12:24:25 | 只看该作者 �
FANXIU 发表于 2013-7-25 11:56
你那么搞的级别不会不会焊吧,,吹啊,
不用线接吗,貌似不好吹吧
跟换MOS管一样的  详情 回复 发表于 2013-7-25 12:38
发表于 2013-7-25 12:38:09 | 只看该作者 �
wudongjie93 发表于 2013-7-25 12:24
不用线接吗,貌似不好吹吧
跟换MOS管一样的
发表于 2013-7-25 12:51:39 | 只看该作者 �
上次遇到一台.换了管子.换了CPU也没好.NND
