查看: 4007|回复: 20
[笔记本电脑]
维修日记(十)不过保护隔离小新14
发表于 2020-8-26 23:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         小新Air14IKBR  不过保护隔离
    今天,收到一台笔记本电脑小新Air14IKBR,插上适配器显示是0.0005,19V ,第一感觉像是短路(本人学习芯片级维修 才几个月,这是第10篇日记,每天还有自己的生意要做,修打印机,修主机,基本上是换,中间是也断断续续的 。 但是,  时间再晚  , 我都会上来看看帖子。所以 ,我对自己的感觉还是么有自信的),但是拆开电脑后,量了所以的电感,阻值是正常的。感觉好像又没有短路。只好 ,插上上适配器,量电压,  第一,先量PL电感,都没有电。再量公共电压,没有电,量保护MOS管  进来有19  ,输出没有,0V。
        到这里,我就开始找图纸  ,可惜 没有,只好找,G级的供电芯片, 还好芯片图纸有,巡线找到连接芯片4脚,ACDRV  0V  ,这个芯片的定义一个都不知道什么意思。只知道28脚 VCC   量了一下19V 正常,然后量18脚  BATDRV 6V 也有,(论坛找的资料)。就是不出电压。第一时间就想 是不是这个芯片坏了。这个芯片没有,还是多找找资料,论坛消息真的是千奇百怪,自己好像就是一个掏宝的  不知道哪句真哪句适用。后面 看了一个大师的评论,不是文章,他说,保护隔离先量对地,  我开始也量了,这次我就量上管,短路!!!不是都短路,再后面才短,所以犯了错误。  果断用烧鸡大法,找到了短路的电容。拆了以后 ,就么有然后了。
         其实,维修就像看病,就是一个积累的过程,不要看着别人的上来就是三板斧,哪里不对就搞那里,So Easy,他们是经过反复测量。才敢动的。至少 ,像我这样的初学者们,最好,不要,动不就拆,不然,主板就真的是4块了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-28 23:32:55 | 只看该作者 �
苏嗣波 发表于 2020-8-28 23:32
谢谢 到现在才修过10台电脑笔记本,  经验少
包括没修好的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-28 23:32:33 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-8-28 11:52
呵呵 楼主发财电容啊
包括没修好的  详情 回复 发表于 2020-8-28 23:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-28 11:52:49 | 只看该作者 �
呵呵 楼主发财电容啊
谢谢 到现在才修过10台电脑笔记本, 经验少  详情 回复 发表于 2020-8-28 23:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-27 09:23:58 | 只看该作者 �
楼主开始测短路那个上管后级电感是正常的阻值吗?然后通电后再去量上管已经短路了吗 最后确定是公共点短路还是上管短路的哪个后级电容短路呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-27 09:08:41 | 只看该作者 �
烧鸡大法好啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-27 08:57:07 | 只看该作者 �
加油! 支持你。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-28 00:11:11 | 只看该作者 �
学业有成 发表于 2020-8-27 09:23
楼主开始测短路那个上管后级电感是正常的阻值吗?然后通电后再去量上管已经短路了吗 最后确定是公共点短路 ...
没有 图纸 只能量电感   CPU 边上的电感 一般都是10  这里是7 是正常范围内
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-27 10:43:47 | 只看该作者 �
恭喜楼主成功修复,学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-29 12:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以直接看出来电容损坏了吧
发表于 2020-8-29 10:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仁宝的板真是电容短路王
发表于 2020-8-29 10:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般先目测,再测公共点二极体值。测试点可以是检流大电阻或者上管附近的电容。然后才是各电感二极体值。
发表于 2020-8-29 20:54:56 | 只看该作者 �
插上适配器。你的电流显示0.0005 属于微短吧?
如果大短应该就是5.000V了吧
点火回路,看来你修的不多  详情 回复 发表于 2020-8-30 21:11
大短是4.5A  详情 回复 发表于 2020-8-29 22:16
发表于 2020-8-29 22:16:14 | 只看该作者 �
如果大短应该就是5.000V了吧
大短是4.5A
有10A的表,不纠结  详情 回复 发表于 2020-8-30 21:12
发表于 2020-8-29 22:42:25 | 只看该作者 �
贴纸电容,发热估计是
发表于 2020-8-30 00:37:30 | 只看该作者 �
说得太好了,不管是新手还是老手,修机都要认真。总比有些人觉得修好个机器就不得了的强。
发表于 2020-8-30 21:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果大短应该就是5.000V了吧
点火回路,看来你修的不多
确实很少修。但是最近想往这方面靠拢了。。所以问的问题相对来说比较直白。不怕笑话。都是要一步一步过来的。。多问问也是学习的 一种好方法  详情 回复 发表于 2020-8-31 20:14
发表于 2020-8-30 21:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有10A的表,不纠结
发表于 2020-8-31 01:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡发好用。。。。
发表于 2020-8-31 20:14:33 | 只看该作者 �
s349961827 发表于 2020-8-30 21:11
点火回路,看来你修的不多
