查看: 6429|回复: 9
[求助中]
it8586e
头像被屏蔽
发表于 2017-5-22 14:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
it8586e 带不带程序
发表于 2020-8-25 14:22:31 | 只看该作者 �
这个it8586e是带有程序的哦,需要使用rt809h才可以刷
发表于 2017-5-22 15:37:22 | 只看该作者 �
到论坛上搜搜看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-23 12:28:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-24 13:54:49 | 只看该作者 �
我遇到一个  这个好像 带程序的
发表于 2017-5-24 22:46:43 | 只看该作者 �
带程序,要RT809H才刷得了,这编程器比RT809F贵多了,郁闷
发表于 2017-5-31 10:22:24 | 只看该作者 �
南桥旁有两个bios 板号NM-A161 EC 这不知道带不带程序。我的0.16掉电后不触发好像是它的事!!
发表于 2017-6-15 11:35:27 | 只看该作者 �
不刷eC不加电的
发表于 2017-7-2 15:05:16 | 只看该作者 �
烦死了。买了一个装上去能通电。不显示。电流有跳变。都不知道是IO问题。还是还有别的问题。原来故障是IO短路坏了
发表于 2017-7-3 16:48:48 | 只看该作者 �
`我的是联想IT8586E Y430P。 买了一个剪板的, 可以亮,但过一下背光就灭了。估计还是I/O的问题,原来也是I/O 短路额的。
